1 (2012-12-24 08:27:55 отредактировано senior)
Тема: ДЗАТ и ДЗШ
Уже второй подряд проект: защита автогруппы, без выключателей на стороне 500 кВ, включена на один керн с ДЗШ. Зачем проектанты так делают? В чем смысл? Ведь по науке токовые цепи ДЗШ собирать надо в шины, а ДЗТ - в трансформатор. И это очевидно. И кернов больше нет. Чего делать? Ставить выносные ТТ на 500 кВ АТГ? Такого решения не видел.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
senior пишет:
Наверно поэтому так и делают...
а потом с помощью уставок в ДЗШ разворачивают сборки ТТ.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
senior пишет:
Насколько я знаю это не обязательно, главное чтобы все ТТ былм собраны единообразно, т.е. все токовые цепи ДЗШ в сторону шин или все от шин.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
senior пишет:
Это может быть связано с тем чтодопустим на ЗТРе не ставят больше 5 ТТ на ввод 500 кВ, при этом на один надо повесить учет, на один АСУТП, остается три, с учетом того,
что ДЗШ два комплекта и ДЗТ два комплекта, путем несложных математических вычислений видна необходимость подключения вторых комплектов на один керн.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Phantom пишет:
Или тупо разворачивают на аналоговых входах в терминале
6 (2012-12-24 09:42:42 отредактировано Andrey_13)
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Схема трансформатор-шины? Какое максимальное количество встроенных ТТ на стороне 500 кВ АТГ?
Если речь о 500 кВ, то это два комплекта ДЗШ, два комплекта ДЗТ, РАС, СМПР, измерения, учёт, резервная защита АТ. Как бы внешний ТТ не пришлось ставить.
вадим, не увидел ваше сообщение.
7 (2012-12-24 10:02:50 отредактировано вадим)
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Andrey_13 пишет:
Вроде бы ничего не забыли. Ну а насчет выносных это же деньги и не малые, имея по два комплекта основных защит, не будет ли это перебором.
Вот схема по одному из объектов МЭС Центра, согласованная и с ОДУ и с МЭС
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39913/thumb/p17f5rgulb191k137rpqr1j6f12hj1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39913/thumb/p17f5rgulb191k137rpqr1j6f12hj1.jpg
Re: ДЗАТ и ДЗШ
вадим пишет:
ПА?
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Andrey_13 пишет:
ПА?
На вводе АТ только СМПР
10 (2012-12-24 15:06:41 отредактировано Fiksius)
Re: ДЗАТ и ДЗШ
СМПР на обмотке 0,2? Она ж в переходных режимах работать должна?
Просмотрел доклады с выставки РЗА... все таки большинство функций - электромеханические переходные процессы (хотя в одном докладе и есть осцилограмма КЗ).
Re: ДЗАТ и ДЗШ
вадим пишет:
это не обязательно
Да не обязательно, но не по науке. А цена выносных ТТ на фоне стоимости всего оборудования будет ничтожной.
12 (2012-12-24 19:41:34 отредактировано doro)
Re: ДЗАТ и ДЗШ
вадим пишет:
При попытке посмотреть подробнее получаю следующее сообщение:
The requested content cannot be loaded.
Please try again later.
Что-то не могу посмотреть альтернативную схему. В принципе, нет запретов на совместное питание токовых цепей независимых защит. Если же совмещаются в общих цепях ДЗШ и ДЗТ, страшного нет. Тем более, когда закладываются две основные защиты какого-то элемента. Другое дело, некоторые проблемы возникают у эксплуатации при разработке программ переключений.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
вадим пишет:
Речь идет о ТТ во вводах или о выносных?
Fiksius пишет:
В электромеханических, а не электромагнитных. Уровень токов близок к нагрузочным.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Long_Ago пишет:
Это я и имел в виду, когда добавлял про электромеханические. Но все же интересно, для СМПР рассчитывают значения токов при которых ТТ в насыщение уходит? Не гоже, такую дорогую систему и без подобной проверки ставить,.. хотя с другой стороны в сети 500 кВ и значения токов КЗ не в десятки раз больше номинала ТТ, что уж говорить об электромеханических переходных процессах.
Извиняюсь перед топикстартером за "левый" вопрос в теме, просто не встречался с СМПР, интересно. Но это, наверно, вопрос для отдельной темы.
15 (2012-12-25 09:29:27 отредактировано вадим)
Re: ДЗАТ и ДЗШ
При попытке посмотреть подробнее получаю следующее сообщение:The requested content cannot be loaded.Please try again later.
могу еще раз выложить, но вроде бы все впорядке
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39964/thumb/p17f8bql8f1rgt1j29rp61e6eu1j1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/9500/39964/thumb/p17f8bql8f1rgt1j29rp61e6eu1j1.jpg
Добавлено: 2012-12-25 10:28:47
Long_Ago пишет:
О вводах (написано на ЗТРе) выносные насколько я знаю можно найти до 7 кернов.
АТ.jpg 143.41 Кб, файл не был скачан.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Fiksius пишет:
Пожалуй все-таки подкину вам информации в этой ветке
П_для Невинномысской ГРЭС(4687860_вр - 6198_03_05_2012).docx 53.24 Кб, 35 скачиваний с 2012-12-25
Re: ДЗАТ и ДЗШ
senior пишет:
Кстати по другому вопросу пересматривал замечания и вспомнил почему отказались от выносных, дословно замечание ПМЭС:
"Для обеспечения селективности пуска ПЖТ следует отказаться от применения выносных ТТ 500 кВ"
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Не совсем ясно. Работает ДЗШ - пуск ПЖТ. Работает ДЗТ - нет пуска ПЖТ. Перекрещивание зон ДЗШ и ДЗТ равно небольшому куску ошиновки от ввода АТ до выносоных ТТ.
Может речь шла о стороне СН? 1 комплект включен на ТТ выключателя СН, второй - на встроенные во ввода СН АТ. Если работает только 1-й комплект основной - пуск ПЖТ. Если оба - нет пуска. Правда в данном решении вопрос о полном резервировании отпадает.
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Не, при выносном ТТ и ДЗТ, и ДЗОШ подключаются к нему. Кусок ошиновки ВН входит в зону ДЗТ, следовательно, при КЗ на этом куске пустится пожаротушение и будет поливать АТ ржавой водой, чего МЭС не хочет. Есть вариант. Подключить резервные защиты ВН к встроенным ТТ и, вслучае пуска резервных защит, смотрящих в сеть, блокировать пуск пожаротушения.
Добавлено: 2012-12-28 20:46:38
С другой стороны, если разрушится ввод, мне кажется есть смысл пустить пожаротушение.
20 (2012-12-28 19:54:56 отредактировано senior)
Re: ДЗАТ и ДЗШ
Bogatikov пишет:
ОК, даже так. Ничего не пустится. КЗ до ТТ,то есть в зоне ДЗАТ - есть пуск. КЗ после, т.е. ДЗШ - нет пуска. Но я не видел таких решений.
