Тема: Расчёт токов КЗ на шинах генератора 0,4 кВ
Доброго времени суток!
Подскажите как рассчитать ток короткого замыкания на шинах дизельной электростанции.
Из исходных данных есть сопротивление постоянному току обмоток, мощность генератора и напряжение.
Спасибо.
Re: Расчёт токов КЗ на шинах генератора 0,4 кВ
Генератор он и на 0,4 генератор. Для расчета нужно Хd" генератора. Все, как у "взрослых" генераторов.
Оценочно можно прикинуть по формуле Iк.з.=Iном/Хd" .
Где Хd"  в относительных единицах.
