Тема: Ошиновка силового трансформатора.
Коллеги, прошу прощения за вопрос не по вторичным цепям... не обессудте. Ситуация такая, имеем два силовых трансформатора 35/10 кВ 25МВА, с расщепленной обмоткой. Каждый запитывает секцию шин 10 кВ. Соединение расщепленной обмотки необходимо выполнить на трансформаторе и оттуда уже вести шины на вводную ячейку. Вот собсно и вопрос: может у кого есть типовые на такого рода ошиновку, узлы с ошиновкой, ну или может кто сталкивался с такими шинами, хотя бы за основу что нибудь взять...
Скажу сразу, что взять обычный транс не имеется возможности по сторонним причинам.
Re: Ошиновка силового трансформатора.
Diver9999 пишет:
А так можно? Вроде как всегда нельзя было "ноги" расщеплённика объединять. Даже секционников не ставят между расщеплёнными обмотками.
SVG пишет:
А так можно?
Видимо можно.. Встречалось такое в проектах.
Diver9999 пишет:
Попались под руку такие трансформаторы вот и решили использовать с запараллеливанием обмоток НН, чтобы можно было всю мощность трансформатора без деления РУ НН на четыре секции снять.
Да никаких ограничений в параллельной работе "ног" трансформатора нет. Другое дело, здравый смысл здесь немного уходит.
Соединение обмоток в параллель вполне допустимо. Оговорка одна: токи к.з. возрастут. По этой вот причине у нас на ГЭС тр-ры
ОРДЦ-500 кВ мощностью 3*135 000 кВА работают с расщеплёнными обмотками.
Ну собсно ничего страшного, токи возрастут само собой, сопротивление НН ведь упадет в два раза. Тут вопрос не здравого смысла.. вопрос конструктивный...
Diver9999 пишет:
Дело сурьёзное. Выключатель справится?
Извините, я никак , к сожалению, не могу помочь топикстартеру, но при соединении в параллель обмоток НН расщепленного транса, общее сопротивление контура КЗ увеличиться, это же один из способов уменьшение токов КЗ, далее установка реактора. (Прошу сильно не ругаться, если не прав)
При соединении в паралель расщепленных обмоток НН трансформатора сопротивление контура к.з. уменьшится и ток к.з возростет в пределе до два раза (при питании от системы бесконечной мощности). Такая работа вполне допустима, единственное ограничение - уровень тока к.з. и отключающая способность коммутационных аппаратов.
Если сравнивать двухобмоточный трансформатор и трехобмоточный (аналогичной мощности) с расщепленной обмоткой НН,у которого обмотки НН включены параллельно, то сопротивление контура КЗ на НН будет больше у трехобмоточного!) Или я чего то не понимаю?!)
Medvedb пишет:
Вроде правильно всё. У трансформатора с включенными параллельно расщеплёнными обмотками по сравнению с трёхобмоточным (наверное, и с двухобмоточным) такой же мощности ток КЗ на стороне НН будет больше (сопротивление меньше)
12 (2012-12-29 17:46:20 отредактировано stoyan)
Medvedb пишет:
Есть существенная разница между тр-ром с расщепленной обмоткой (он же двухобмоточен) и трехобмоточным тр-ром.
Насколько я понял надо производить сравнение между режимами работы двухобмоточного трансфорнатора с расщ. обмоткой, в случаях когда:
1. он работает с раздельно включенными обмотками НН.
2. он работает с паралельно вкл. обмотками НН.
Во втором случае ток к.з. на НН будет больше ( в пределе два раза).
Каждая из расщепл. обмоток НН имеет половины мощности обмотки ВН.
stoyan пишет:
Сто лет не брал в руки шашек (не считал ничего), но кажется, что больше чем в два раза. При раздельной работе ток КЗ уменьшается из-за взаимного расположения обмоток на сердечнике. При параллельной работе это влияние исчезает и ток КЗ растёт более чем вдвое. Если, конечно, память меня не подвела. А она может...
Если трансформатор питавется от системы бесконечной мощности (т.е. Хс=0) то ток к.з. увеличится в два раза и это предел.
Все это при условии что две (полу)обмотки НН одинаковы.
Таки память подвела. Не больше, а меньше чем в 2 раза. В пределе - в 1,875 раз при Хс=0.
Зато облегчается пуск двигателей на СН станций.
как сейчаc помню у меня это был кусок в дипломном проекте.
stoyan пишет:
Возрастет по сравнению с током КЗ одной расщепленной обмотки и будет стремиться к току КЗ двухобмоточного транса той же мощности. При одинаковых Uк естественно.
Я думаю у топикстартера такая схема соединения (вариант 1 во вложении). И вот в этом случае, мне кажется, ток КЗ на нн будет меньше чем у двухобмоточного транса (вариант 2).
Расщ.jpg 4.76 Кб, файл не был скачан.
Если нужна точность, надо рассчитать исходя из схемы замещения тр.-та с расщепил. обмоткой. В схеме замещения (в о.е.) плечо ВН имеет Х=0,125, каждое плечо НН Х=1,875. Следовательно при паралелном соединение обеих обм. НН спротивление тр-ра будет Х=0,125+1,875/2=1,06. По сравнению с двухобм. тр-ра такой мощности и с таким Uкз разница 6%.
stoyan пишет:
У плеча НН Х чуток друго: Х=1,75.
stoyan пишет:
Х=0,125+1,75/2=1,00 При раздельном включении ног для каждой ветви Х=0,125+1,75=1,875
Однако, у топикстартера вопрос-то чисто конструкционный. Как выполнить узлы ошиновки. А мы про токи, сопротивления...
