Тема: УЗА-10А порт RS 485
В УЗА-10А порт для снятия информации и передачи данных по локальной сети. Кто должен отвечать за неправильность снимания  информации и передачи данных снимаемых с УЗА, а также зависание порта  гр. релейной защиты , или связисты- телемеханики
Re: УЗА-10А порт RS 485
Релейщики отвечают за терминал и за все то что он выдает. Связисты не имеют права лазить в настройки релейных терминалов. Подключайтесь к терминалу по RS-485 напрямую к COM порту компьютера. Если вы сможете, получать информацию и управлять устройством - значит порт в порядке. Если не получается так соедениться - смотрите правильно настройки порта (скорость,четность,адрес устройства....). Неверная информация поступает только с одного терминала или со всех?
r521 пишет:
Показывают неверную информацию практически все УЗА но после снятия опер.тока и включения обратно  все стает на свои места. Но снятие информации ведется у нас не через ноутбук а на средства Системы телеуправления за которую отвечают связисты телемеханики и за линию связи между УЗА и терминалом Системы телеуправления тоже они
Возвращаюсь к исходному вопросу. Фактически тут два вопроса.
1.Разделение обязанностей между СРЗА и СДТУ (ведь ркчь идет оь эксплуатационных службах?). Коллега в #2,  уже ответил на этот вопрос: за внутренности МП терминала отвечает СРЗА, за сеть - СДТУ (может, у вас эта служба называетсяпо-другому).
2. Качества УЗА-10. Понятно, что они оставляют желать лучшего.
Как быстро терминал начинает выдавать неверную информацию? С помощью чего связисты снимают информацию? У нас информация снимается с помощью СинкомIp-4, из за неверных настроек на сервере телемехники - терминалы БЭМП также выдавали неправильную информацию (точнее они ничего не выдавали, а сервер решал что они выдают). Наверное у вас терминалы собираются шлейфом и из за неправильно выставленных задержек показывает неправильную информацию. Объясню что было у нас - В АСУ - переодически терминалы выдавали  срабатывание защит и переключение выключателей. В логах это писалась так: Срабатывание защит в 08:45:56, съем сигнала 08:45:57. Между переключениями проходило меньше секунды. Происходило это потому что на одном шлейфе сидело 3 терминала. Опрос одного терминала занимал менее 1 секунды, но и потеря связи с терминалом была выставлена на 1 секунду. То есть когда сервер опрашивал 2 терминал на шлейфе - 1,5 секунды, он уже терял связь с 3 терминалом и гнал всякую муть на сервер телемеханники. Выставили потерю связи с терминаломи около 3 секунды и проблем исчезла.
Всем большое спасибо С Новым годом !
Апну тему. Начальство подкинуло задачку, подключить пару десятков.  УЗА-10А.2 в СКАДУ, сунулся, в открытом доступе карту регистров не нашел, пошел в тупую перебором регистров, но слишком мутарно надоело быстро, да и некоторые данные распознать наверное будет не легко, нашел что в (27H -Ток А, 29Н - Ток С), если у кого то, есть описание поделитесь плиз, или если есть софт родной для конфигурации терминала, то тоже подойдет, отснифлю необходимые данные.  Заранее всем благодарен.
