Тема: Как требуется отключать высоковольтные выключатели?
Всем доброго утра!
Видел несколько проектов, в которых отключение ВВ выключателей к примеру от ДЗТ, ДЗШ или еще какое-либо внешнее отключение выполнялось по разному:
или через ЭМО, или через терминал АУВ, или все вместе.
Как же все таки лучше?
Сам склоняюсь к действию только через терминал АУВ: фиксируется сигнал + не надо тянуть доп.кабели.
Re: Как требуется отключать высоковольтные выключатели?
Aleks_f пишет:
+ в несколько раз снижается надежность срабатывания РЗА.
Кабели все-равно тянуть до АУВ, на панели АУВ можно собрать все цепи отключения и 2-мя кабелями отправить к выключателю.
Для фиксации импульсов отключения, можно в терминал АУВ завести контакт токового реле из цепи соленоида отключения.
Aleks_f пишет:
"Умрёт" терминал АУВ и не видать отключения.
Aleks_f пишет:
Сигнал и так фиксируется, а кабели всё равно нужно прокладывать в шкаф АУВ. Вы, наверное, подумали, что при прямом действии защит на ЭМО кабели прокладываются до самого выключателя?
Каждый терминал должен действовать на каждый ЭМО непосредственно и на пуск УРОВ. Итого, три канала отключения.
to Andrey_13: конечно кабели только до шкава АУВ, а к выключателю отправить 2 кабеля.
"Каждый терминал должен действовать на каждый ЭМО непосредственно и на пуск УРОВ. Итого, три канала отключения."
Тогда получается, что нужно ото всюду действовать и на ЭМО и на терминал.
На терминал считаю нужно действовать потому, что на нем может быть завязана какая-нибудь логика: например отключение с запретом АВР или откл. с разрешением АВР.
Вы пишите "пуск УРОВ". А почему не "Отключение от УРОВ"?
Bogatikov пишет:
видел еще когда параллелят все - каждый комплект действует на оба ЭМО, при этом от основной защиты еще и в терминал АУВ сигнал.
Aleks_f пишет:
Получается так.
Aleks_f пишет:
Именно пуск. Отключение от УРОВ, это, грубо говоря, опция, действие УРОВ на себя. Но, чтобы УРОВ на себя сработал, его надо пустить.
rocker890 пишет:
Не самое лучшее решение, теряется принцип ближнего резервирования.
"Именно пуск. Отключение от УРОВ, это, грубо говоря, опция, действие УРОВ на себя. Но, чтобы УРОВ на себя сработал, его надо пустить."
Сигнал "Пуск УРОВ" - так же получается нужно подать на 2 ЭМО и на вход терминала?
2-мя кабелями: в одном откл. от ЭМО1 + терминал, во 2-м только ЭМО2.
Сигнал Пуск УРОВ только на терминал отдельными контактами. На каждый ЭМО тоже отдельные контакты. А уж в одном кабеле они проходят или разные кабели, я не знаю.
стандартно делаю так.
от обоих комплектов защит паралелльно:
1 кабель на эмо1
1 кабель на эмо 2
1 кабель на пуск уров
11 (2013-01-14 20:28:30 отредактировано Andrey_13)
А сигнал на запрет АПВ?
От?
у нас нет АПВ от ДЗШ/УРОВ
я не делаю запрета АПВ, потому что не делаю пуска АПВ.
коллега, у нас забугорных ICQ/ab:) нет пуска АПВ по несоответствию.
Это отдельный сигнал. Ни каждое действие на отключение и пуск УРОВ запрещают АПВ.
Bogatikov пишет:
Конечно.
grsl пишет:
От?
Отключение от дальних ступеней ДЗ/ТЗНП ВЛ, ГЗ, ДЗТ, ДЗШ в КРУЭ, отключение секции/системы от УРОВ через терминал ДЗШ. Само собой речи нет о заведении всего того, что только можно.
grsl, #10
Итого на каждый ЭМО несколько кабелей от РЗ?
Или на каждый ЭМО один кабель от сборки всех РЗ?
мммм
всё зависит, но в общем случае один кабель на один эмо от сборки всех РЗ.
как исключение, от ДЗШ/УРОВ отдельный кабель.
кабель на эмо не включает в себя никакие другие сигналы кроме отключающих.
само собой бывают исключения, но редкие.
в случае срабатывания ДЗШ/УРОВ, защит трансформаторов, генераторов контактом защит разрывается цепь включения и без квитрования ВВ не включить.
АПВ у нас только ОАПВ от ДЗ и направленых ТЗНП.
17 (2013-01-15 04:38:13 отредактировано Long_Ago)
Если две ДЗ, две ТЗНП и одно ОАПВ - то должен быть и пуск ОАПВ?
НУ не два же ОАПВ в этом случае?
grsl пишет:
А  от ДЗЛ ?
ОК, вас понял.
Скорп, конечно от ДЗЛ тоже пуск ОАПВ, но ДЗЛ и ОАПВ в одном шкафу.
за исключением апликации 1.5 В, ОАПВ всегда в ДЗ.
в случае 1.5 В, ОАПВ обычно или в АУВ или в отдельных реле ДЗ ( две штуки ), в этом случае может быть вариант пуска ОАПВ по кабелю от ДЗ, но в этом случае этот кабель не имеет отношения к пуску УРОВ, так как уров у нас в ДЗШ, а не в АУВ.
пуск ОАПВ будет конечно в отдельном кабеле, может ещё с какой либо связаной с ОАПВ сигнализацией.
имеет ли смысл отправлять "пуск уров" не только в терминал АУВ и резервной защиты, но и в терминал основной защиты?
