Тема: Состав защит генератор-трансформатор
Предполагается схема резервного электроснабжения с применением блока генератор 0,4кВ-трансформатор 0,4кВ/6кВ. Режим параллели с сетью предусмотрен при помощи контроллера DEIF и управляемого выключателя и измерительных цепей в ячейке подключения трансформатора.
Парметры генератора:
Мощность генератора - 1275кВА
Напряжение генератора - 0,4кВ.
Параметры трансформатора:
Тип - сухой.
Мощность - 1600кВА
Напряжение - 6кВ/0,4кВ
Схема соединения обмоток - D/Yn11
Параметры ячейки:
Выключатель - ISM15
Контроллер - IPR-A
Измерительные цепи - трансформаторы тока - в 3х фазах, трансформаторы напряжения - 3х3НОЛП, трансформатор тока нулевой последовательности.
Все оборудование будет смонтировано в одном 12м контейнере. Длинна линий генератор-трансформатор и трансформатор-ячейка, по чертежам в пределах 6-7м каждая.
У генератора присутствует штатная панель управления с набором защит + автоматический выключатель с расцепителем. В ячейке подключения трансформатора установлен контроллер IPR-A.
На кабельных линиях от генератора до трансформатора и от трансформатора до ячейки не предусмотрено никаких измерительных цепей. На трансформаторе из измерительных органов только термодатчики в обмотках.
Вопрос такой, достаточно ли данного оборудования (силового и измерительного) для обеспечения защит генератора, трансформатора и кабелей. Я в РЗА новичек, ранее не работал с установками 6кВ. Если генератор и кабельная линия генератор-трансформатор защищена своей панелью+ВА, то защита трансформатора и кабельной линии трансформатор-ячейка, а точнее состав защит в данном случае для меня не сосвсем очевиден. В IPR-A обещают полный набор защит для трансформатора который есть в нашей установке.
в общем, хочу спросить у умных людей совета по защитам, нужно ли что-то добавлять в автоматику защит и/или измерительные цепи?
Re: Состав защит генератор-трансформатор
Simatic пишет:
Добрый день.
А со стороны генератора есть измерительные трансформаторы ТТ и ТН? Для синхронизации.
Попозже скину схемку такой станции, только 6 кВ.
nik.ilim пишет:
ТТ поставим, ТН не нужны.
nik.ilim пишет:
Спасибо, если не трудно, то очень интересно увидеть где и какие в ней защиты стоят.
И ещё один вопрос, если на генераторе 10кВ 1,5МВт система возбуждения безконтактная, то как быть с защитой ротора от перегрузки и замыкания на землю? Ведь в ПУЭ такие требования есть.
Генератор 10.5кВ 1.5МВт????
немного страно.
IPR-A обычне реле защиты, две ступени токовой защиты, две ступени защит нулевой последовательности, сигнал по пергрузке.
ваш генератор 0.4кВ, а не 10.5кВ, честно сомневаюсь, что там нужна защита ротора.
генератор будет защищён DIEF, трансформатор IPR-A, не знаю как по ПУЭ, но в принципе достаточно, т.с. по минимуму обеспечили
grsl пишет:
Извиняюсь, что параллельно по другому генератору спрашиваю, но у меня ещё два проекта где генераторы по 1,1 и 1,5 МВт, оба на 10,5кВ. У них соответственно безконтактные цифровые системы возбуждения. И по ПУЭ необходимо реализовать защиту ротора, но вот каким образом, куда подключать аппаратуру РЗА. Вопросов много, а ответов я пока не нашел (плохо искал?). Если не трудно, может кто подскажет, как реализовать защиту бесконтактного ротора, или ссылку какую на материал по этой теме.
Добавлено: 2013-01-21 10:55:36
grsl пишет:
Генератор 10.5кВ 1.5МВт????немного страно.
Газопоршневой MTU. В ПУЭ ведь в разделе защиты турбогенераторов указано что защита распостраняется на генераторы других типов.
Добавлено: 2013-01-21 10:57:43
grsl пишет:
Спасибо за ответ.
Simatic пишет:
А контактных колец совсем-совсем нету? Если есть описание генератора, поищите каким образом измерять сопротивление изоляции ротора.  Может быть, что небольшие кольца с маленькими щётками для контроля изоляции и стоят..
SVG пишет:
Вот схема, никаких щеток не вижу.
http://s019.radikal.ru/i605/1301/63/f78d96fe5fb7.png http://s019.radikal.ru/i605/1301/63/f78d96fe5fb7.png
Гугль говорит, что МА330 - это устройство АРВ. https://www.cumminsgeneratortechnologie … _03_GB.pdf В его типовой схеме ничего подобного и не будет. Нужна  документация на генератор.
Вот такая инструкция https://www.cumminsgeneratortechnologie … 80_RUS.pdf говорит, что каждые 250 часов надобно остановить гену, залезть ему в животик и померить диоды и варисторы мультиметром, а так же сопротивление изоляции обмотки ротора. Ага, будут его каждые 10 дней останавливать. Будет крутиться, пока не сдохнет...
10 (2013-01-21 15:58:34 отредактировано Simatic)
Вот и я про то же, никаких щеток не нашел, а с ПУЭ то как быть? Защита ротора там обязательна для данного генератора, или же есть какие другие нормативные документы на вариант генератора с бесконтактным возбуждением?
Документация производителя ведь тоже документ. Раз он считает, что можно защиту не ставить, а нужно каждые 250 часов контролировать состояние диодов, варисторов и обмотки ротора, то, наверное, так тому и быть.
С типом генератора я так, с потолка. Ткнул в первый попавшийся каммингс. Найдите документацию на ваш тип и прочтите.
Simatic пишет:
Попадавшие к нам генераторы небольшой мощности родом из СНГ (России)  имели кольца и щётки. Именно для целей непрерывного контроля изоляции на работающей машине.
Да и вреда от замыкания на землю в одной точке при бесщёточной системе возбуждения много меньше.
12 (2013-01-21 16:53:15 отредактировано Simatic)
В бумажном руководстве по обслуживанию присутствует указание на ручное измерение обмоток возбуждения, с отключением части клемм на роторе, понятно, что на работающей машине такое не реализовать в этом генераторе. Но я предполагал, что имеются некие приборы определяющие несимметрию поля ротора при двойном замыкании на землю. Однократное замыкание ротора на землю тут вообще маловероятно отловить на ходу.
Но это всё домыслы, их к проекту не прилепить, если только действительно ссылаться на руководство по эксплуатации генератора.
Simatic пишет:
Датчики вибрации, может быть.
SVG пишет:
Может быть, но нужен сертифицированный для применения на генераторах прибор, иначе смысла нет заморачиваться.
Да датчики вибрации по умолчанию должны стоять. Надо документацию курить...
Есть несколько способов защиты такой системы.
она обычно входит в состав системы возбуждения.
в последних генераторах даже 70МВА вобще не было защит ротора в РЗА, всё на других принципах.
( я забугорный )
в системе с возбудителем и диодами даже стоят проверка исправности диодов.
в таких схемах на больших генераторах ставим защиту ротора с принципом инжекции так она всё отлавливает.
в ваше схеме возбуждение действует на возбудитель, который сам генератор, который в свою очередь через диоды возбуждает ротор.
безщёточная система.
Добавлено: 21-01-2013 19:51:09
или система врашающихся диодов
Вот тут почитал про такое реле http://www.dsf-technologies.com/upload/ … c780049d46 Woodward XR1, в описании сказано что подходит для синхронных генераторов любого типа в том числе и бесщеточных. Но вот непонятно как это реле поключается к генератору, а точнее к возбудителю. Если одна клемма реле подключается к корпусу/заземлению то вот со второй клеммой как быть? Куда подключать?
Открыли крышку генератора, обнраужили 8 трансформаторов тока, все установлены со стороны нейтрали, фазные концы обмоток идут сразу на опорные изоляторы для поключения силового кабеля. В ПУЭ есть указание делать дифзащиту при наличии трансформаторов тока со стороны нейтрали, а вот со стороны выводов фаз их нет, как быть?
С стороны ячейки СН.
сегодня так делают. экономия однако.
grsl пишет:
В давних временах в СССР была защита на таком принципе - КЗР-3. Но получила ли развитие сейчас на МП не знаю.
