Тема: Пуск пожаротушения АТ
Добрый день коллеги!
Возник вопрос по поводу пуска ПЖТ на группе однофазных АТ 500/220/35.
Поект старый, оборудование давно введено и уже лет 40 работает, но почему проектом предусмотрен пофазный пуск пожаротушения только от газовой защиты АТ. Стало интересно почему же нет пуска от ДЗТ и КИВ-500. Стал копать нормативно-техническую документацию:
Сначала наткнулся на пункт 3.2.56 ПУЭ: На дифференциальную и газовую защиты трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов не должны возлагаться функции датчиков пуска установки пожаротушения. Пуск схемы пожаротушения указанных элементов должен осуществляться от специального устройства обнаружения пожара.
Потом почитал РД 34.49.104 в конце которого есть решение №3-5/85 отменяющее этот пункт ПУЭ вот его полный текст:
О ПУСКЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ, АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ И ШУНТИРУЮЩИХ РЕАКТОРОВ
В процессе эксплуатации выявлено большое число неправильных действий сигнально-пускового пожарного устройства УСПП 014-3-1 (ДИФ-5), предназначенного для пуска автоматических установок пожаротушения трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов.
Для обеспечения надежного пуска указанных установок Главтехуправление решает:
1. Не применять УСПП (ДИФ-5) для пуска автоматических установок пожаротушения трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов во вновь сооружаемых, реконструируемых и действующих электроустановках.
2. Приостановить действие § 3.2.56 "Правил устройства электроустановок" / Шестое издание, переработанное и дополненное. - М.: Энергоатомиздат, 1985.
3. Предусматривать во вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановках цепи пуска автоматических установок пожаротушения трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов:
- от сигнальных устройств газовой, дифференциальной защит и устройства КИВ с действием на пуск установок и возможностью перевода их действия на сигнал;
- от УСПП с действием на сигнал и возможностью перевода их действия на пуск установок пожаротушения.
4. Осуществить реконструкцию в соответствии с п. 3 данного Решения цепей пуска установок пожаротушения тех трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, действующих и вновь вводимых в эксплуатацию электроустановок, которые оборудованы УСПП (ДИФ-5).
Собственно сам вопрос почему нет пуска пожаротушения от ДЗТ и КИВ-500? (Как я понял это обязательное требование)  Чем грозит невыполнение пуска от ДЗТ и КИВ? (в плане щас какие нибудь органы проверяют соответствие устройств РЗА нормативно-технической документации)
Заранее спасибо.
2 (2013-01-15 08:22:53 отредактировано Andrey_13)
Re: Пуск пожаротушения АТ
Рискну предположить, потому что
Sm@rt пишет:
Вот если было бы написано "в действующих, вновь сооружаемых и реконструируемых электроустановках"...
Sm@rt пишет:
Честно говоря насчет КИВ не знаю с 500 кВ сам впервыее имею дело, но от ДЗТ надо пускать в любом случае с контролем отсутствия напряжения на АТ.
Добавлено: 2013-01-15 09:24:20
Sm@rt пишет:
Если только в этом плане то закон обратной силы не имеет, мне кажется надо поискать старые НТД.
вадим пишет:
у нас выполнено с контролем отключенного положения выключателей с трех сторон. (Реле РПО)
Andrey_13 пишет:
Так в 4 пункте так примерно и написано если бы не последнее примечание про УСПП: 4. Осуществить реконструкцию в соответствии с п. 3 данного Решения цепей пуска установок пожаротушения тех трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов, действующих и вновь вводимых в эксплуатацию электроустановок, которые оборудованы УСПП (ДИФ-5).
В 80е годы было разработано и выпускалось устройство пуска п/тушения тр-ров ДИФ-5. Устройство реагировало на абсолютную температуру бака тр-ра и на скорость изменения температуры. При соблюдении этих 2х условий датчик срабатывал и запускал п/тушение. Но не пошло это устройство (10 комплектов и сейчас у меня на складе). Вернулись к традиционному способу: пуск от газовой, струйной и дифзащиты. Теперь про КИВ. П\тушение пускается при одновременной работе сигнального элемента КИВ  и дифзащиты ошиновки или перекидки (ввод 500 входит в зону ДЗО), что означает к.з. на вводе 500 кВ.
Борисыч пишет:
Спасибо немного прояснилось, особенно про КИВ, но все же вопрос остался: пуск пожаротушения от ДЗТ и КИВ это обязательное требование (если да от чем регламентировано) или в старом проекте просто так осталось?
7 (2013-01-15 10:27:14 отредактировано Lesha)
Sm@rt пишет:
это ...кто-то кое-где у нас порой...
требование обязательное. да и здравый смысл подсказывает - при внутренних повреждениях пожароопасного (маслонаполненного) оборудования надо пускать пожаротушение. есссно, убедившись, что оно обесточено (РПО или по токам и напряжениям)
Борисыч пишет:
или перекидки
Переведите пожалуйста.
вадим пишет:
Воздушный переход от места установки повышающего тр-ра до ОРУ-500 кВ.
10 (2013-01-15 14:41:59 отредактировано Otskok_ot_stenki)
Sm@rt пишет:
А если отказ выключателя? УРОВ погасит все, что надо, а автоматика тушения не пустится?
Otskok_ot_stenki пишет:
Sm@rt пишет:у нас выполнено с контролем отключенного положения выключателей с трех сторон. (Реле РПО)А если отказ выключателя? УРОВ погасит все, что надо, а автоматика тушения не пустится?
Делать надо с контролем отсутствия напряжения во всех фазах тр-ра.
12 (2013-01-17 09:40:53 отредактировано Otskok_ot_stenki)
Борисыч пишет:
Да, у нас так и делают. Правда, за редким исключением - знаю еще один объект, где сделано с контролем положения выключателей, т.к. цепи напряжения в терминал ДЗТ не заведены, и дискретных входов свободных тоже нет. Вот такой проект...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/500/40961/thumb/p17h3lm78n3f0l3v1rp49duqsc2.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/500/40961/thumb/p17h3lm78n3f0l3v1rp49duqsc2.JPG
У нас вот такая схема контроля.
А по поводу пуска пожаротушения от ДЗТ есть у меня одна мысль: у нас зона ДЗТ охватывает еще и ошиновки до выключателей, может быть поэтому и не сделан пуск от нее.
Sm@rt пишет:
В этом случае ДЗТ+КИВ
Борисыч пишет:
Это на блочных трансформаторах, у нас же АТ на стороне 500 только КИВ, сторона 220 тоже входит в ДЗТ до выключателя ОРУ-220.
Sm@rt пишет:
были случаи когда из-за этого заставляли устанавливать ДЗО СН, чтобы при КЗ на ошиновке не пускалось пожаротушение, хотя НТП говорит ставить ДЗО только при подключении через 2 выключателя...
Требования 6-го, 7-го и даже 5-го издания ПУЭ к Вашей схеме не имеют никакого отношения, т.к., как было сказано выше, требования ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые установки. Проверяющих ткнуть носом в этот пункт. РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять для действующих - если есть возможность, то почему бы и нет. Сейчас есть очень много достаточно надежных приблуд, которые могут иницировать пуск пожаротушения. А так как объем затрат при возгорании трансформатора несоизмерим с реконструкцией пожаротушения, то убеждайте свое руководство, но без фанатизма, т.к. при излишнем запуске пожаротушения отвечать придется Вам.
18 (2013-01-18 10:59:42 отредактировано Andrey_13)
Для пожаротушения УШР используется критерий отсутствия напряжения? Если да, то контролируется на компенсационной обмотке?
Думаю, что да. УШР ничем не хуже, чем АТ.
Добрый день. Используем на реконструируемых ПС ручной пуск от извещателя плюс пуск от газовой защиты и ДЗТ с контролем отсутствия напряжения по высокой и тока по низкой стороне. Если объект ФСК то приходят специальные дяди ( комиссия), которые ничего не примут если указанных выше условий нет в наличии.
Все-таки не требуется контроль напряжения и про КИВ также не упоминается
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РД 153-34.0-49.101-2003
12.3. Для автоматического включения насосов, запорно-пусковых устройств установок пожаротушения и сигнализации о пожаре должны использоваться:
12.3.2. Для трансформаторов (реакторов) - дифференциальная и газовая защита, а также специальных устройств обнаружения пожара (при серийном производстве).
12.26. Пуск установки пожаротушения трансформатора (реактора) должен производиться через устройство контроля отключения его выключателей со всех сторон электропитания.
