Тема: Длительно допустимый ток присоединения
Здравствуйте ! Подскажите какой будет длительно допустимый ток присоединения (ВЛ - АСУ-300, М-185, МВ-2000А, ВЧЗ- 1000А, ТТ -1000А, но отпайка стоит 600/5). Вот этот ТТ  с 600/5 ( меня смущает)как -то будет ограничивать режим ВЛ, хотя провод допускает работу до 800 А ( примерно) ,если будет нагрузка например 700 А!
За ранее спасибо!
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
Re: Длительно допустимый ток присоединения
Наводящий вопрос. Чем померят ток больше 600А ? Обычный амперметр покажет "больше шкалы". А сколько там? Может и 1000А.. Потому ТТ и будут ограничивать ток.
Так ведь 600 А в отпайке, а по ВЛ может течь совершенно другой ток. Должно быть отдельно ограничение тока по ВЛ и отдельно по отпайке.
Я так понял на ТТ отпайка 600/5 взята.
А почему первичный ток определяется по отпайке ТТ? По нагрузочному режиму смотрите!
P.S. По шапке голову не выбирают!
Длительно допустимый ток, на отпайке или на линии, ограничывается ТТ
Не уточнил сразу. Цепи измерения на отпайке 1000/5, а 600/5 это защиты ВЛ. ТТ встроенный.
Ищу ответ на вопрос диспетчера.
Чем ограничен нагрузочный режим ВЛ, каким элементом присоединения? ( при нагрузке 700 А, во вторичной будет 5,8 А при ктт=600/5, это на 16% больше тока ном = 5А, по ПУЭ провод медь сечением 2.5мм2 допускает 30 А) Если сам встроенный ТТ на 1000/5 с возможностью отпаек750/5,600/5, то думаю ТТ с отпайкой на 600/5 не должен быть ограничением для ВЛ  , а будет ограничением провод ВЛ. - длительно допустимый ток 800А Может кто подскажет литературу!
ваша нагрузка не более 630 иначе вы перегрузите ТТ более чем на 5 %а это перегрев ТТ, не в классе точности работа ТТ.а как так получилось что у вас 2 ТТ с разными  коэффициентами  или это 1 ТТ??? Default/hmm:/
9 (2011-02-18 18:20:09 отредактировано УРЗА)
для SAA:
Откуда цифра 630?
У МВ в одну сторону 2 ТТ- оба с мах отпайкой 1000/5, один с отпайкой 1000/5 для измерения, другой для защит 600/5 (почему такой Ктт задали для уставок ДФЗ, ЭПЗ - это история и никогда не было такой нагрузки больше 600 А). Класс точности ТТ вроде для защит не влияет.
я так понимаю 630 А - это если был бы ТТ  с мах отпайкой 600/5,а здесь1000/5  провод вторичной обмотки  тоже наверно должен выдерживать примерно 2 ном тока - 10 А? Блин похоже придеться звонить на завод ТТ
УРЗА пишет:
Откуда цифра 630
если я правильно посчитал , то это 600 + 5%.всё что выше Я считаю является перегрузом для ТТ.поэтому диспетчера и не пропустят 700 ампер если узнают о Ваших лимитах в ТТ.
если я не прав буду признателен за исправления от коллег!!!
А провод втор обмотки кратковременно должен выдерживать до 150 ампер!!встречал терминалы защит у которых токовые цепи выдерживают до 250!
Попытайтесь по типу ТТ  найти его характеристики-может он выдержит и больший перегруз.
