Тема: Перевод ДЗШ и УРОВ
Всем доброго дня!
Итак. Был выполнен проект полной реконструкции устройств РЗА ОРУ-110 кВ (силовое оборудование не меняется). Пришло следующее замечание: "отсутствуют технические решения по переводу токовых и оперативных цепей ДЗШ-110 кВ и  УРОВ-110 кВ, что не позволяет составить ПОР и график перевода присоединений в рамках титула".
Для обеспечения беспрерывной работы ДЗШ во время перевода присоединений на новые УРЗА представляется следующая схема: от существующей ДЗШ в новые АУВ присоединений закладываются временные цепи отключения от ДЗШ; от новых УРЗА присоединений в существующую ДЗШ отдаются временные сигналы пуска УРОВ; новый шкаф по токовым цепям ДЗШ последовательно (через клеммы ящика зажимов ТТ) включается с существующим устройством ДЗШ, но крышки испытательных блоков новой ДЗШ сняты и цепи ТТ замкнуты. Таким образом, на время перевода присоединений на новые УРЗА защита шин и УРОВ 110 кВ обеспечиваются существующими устройствами. Перевод на новую ДЗШ осуществляется (после перевода всех присоединений на новые УРЗА) включением её в параллельную работу с существующей ДЗШ с последующим выводом из работы существующей ДЗШ и демонтажем её токовых цепей.
Вопросы следующие:
- какие варианты схемы перевода ДЗШ  и УРОВ применяются на практике;
- в каком случае от схемы перевода может зависеть график перевода присоединений;
- не является ли создание временных схем обязанностью подрядной организации при отсутствии данного требования в ТЗ на проектирование? (в свою очередь считаю обязанностью проектировщика дать рекомендации по реализации перевода, заложить в спецификацию необходимые для этого изделия и материалы)
Спасибо)
Re: Перевод ДЗШ и УРОВ
TSL пишет:
Если пуска, то в УРОВ, если отключения - то от АУВ (индивидуального УРОВ). Думаю, здесь опечатки-описки.
TSL пишет:
Вот это неясно. Это суммарные токовые цепи тащим в новый шкаф впослед со старым? Какой шкаф ДЗШ будет использоваться? Все-таки токовые цепи новых ДЗШ заводятся все индивидуально, суммирование программное. В Вашем случае при вводе такой ДЗШ в работу могут быть проблемы с тормозами.
3 (2013-01-18 12:54:47 отредактировано senior)
Вообще вопрос веселый и интересный. Вариантов несколько.
1). Есть вариант сначала включить новую ДЗШ, а потом реконструировать присоединения. В этом случае много времянок по оперативным цепям - отключение от ДЗШ, запреты АПВ в старые защиты, пуск старого группового УРОВ.
2). Реконструировать сначала присоединения, затем ДЗШ. Опять много времянок в старую ДЗШ.
3). Выполнить частично параллельную работу по выходным цепям ДЗШ. Новые присоединения отключать от новой, в которую в свою очередь действует старая. Все токовые цепи приходят в старую - суммарные с ящика на ОРУ. В новую можно заводить токовые цепи со свободных кернов, если есть. Если нет - не заводить. Просто ложить кабель и подводить его. После того, как по оперативным цепям все сидит на новой ДЗШ - выводить старую из работы и до упора работать с токовыми цепями новой ДЗШ, пока не будет положительный результат.
P.S. Временные схемы - это все таки этапность работ. И проектанты наверное должны проектировать поэтапно, если это не новое строительство, а реконструкция.
Есть у нас один прекрасный институт. Работают конечно не без ошибок, но даже рисуют, какой существующий кабель демонтировать и когда.
В нашей энергосистеме несколько объектов прошли или проходят подобную процедуру. В большинстве случаев проблемы - на генподрядчике, а там уж или проектировщики, или наладчики, или координатор реконструкции разбираются, кто крайний. Сложнее, когда идет замена основного оборудования, да еще с изменением Ктт. Здесь же особых проблем нет, и предложенный Вами алгоритм вполне приемлем. Более определенно можно будет сказать по составу УРЗА (старый и новый, с указанием размещения УРОВ - централизованный или индивидуальный).
5 (2013-01-18 15:20:42 отредактировано TSL)
senior пишет:
да, пуски УРОВ в схему существующего УРОВ, конечно)
senior пишет:
У существующей ДЗШ токовые цепи объединяются непосредственно в шкафу защиты. Новая ДЗШ будет выполнена на шкафу ЭКРА, токовые цепи каждого плеча заводятся индивидуально. Последовательно новую ДЗШ предполагается врезать в коробке зажимов ТТ.
Существующий УРОВ централизованный, новый УРОВ распределенный, выполнен на АУВ присоединений. После окончания перевода присоединений на новые защиты и ввода новой ДЗШ в параллельную работу с существующей УРОВ будет выполняться как существующим оборудованием (временные цепочки пусков от новых защит), так и вновь установленным. Пуск УРОВ от существующего ДЗШ в новые схемы УРОВ, думаю, можно и не заводить, ведь это завершающая стадия, в рамках которой существующие ДЗШ и УРОВ выводятся.
Последовательное включение в токовые цепи каждого плеча новой ДЗШ, разумеется, предполагается в момент поочередного вывода присоединений, так же как и демонтаж токовых цепей существующей ДЗШ.
Конечно, существенно увеличивается нагрузка на ТТ, что ставит под сомнение работу их в классе точности. Но такой режим кратковременен.
senior пишет:
Т.е. подразумевается нахождение шин без защиты какое-то время? Может быть, такое допускается и это время нормировано, кто знает?
Ну выводят же ДЗШ для ТО?.. Проект согласуется с РДУ и все дела.
ДЗШ надо будет выводить из работы, имхо, самое простое и безопасное.
трудно сказать как и что без прогулки по филду, но я бы пробросил новые кабели до всех ТТ с строны защиты подключил бы с другой сторон отмаркировал и одним ударом бы подключил.
опять таки, без прогулки трудно что сказать
TSL пишет:
Если это шины 110 кВ, то не вижу проблем и на месяц вывести. Неприятно, но терпимо. Если 330 кВ и выше, так там по две ДЗШ на каждой системе шин. Тут уже оставлять без обеих ДЗШ не дают, приходится гасить шины. А вот одну из ДЗШ можно вывести хоть на полгода (теоретически)
Вывести старый УРОВ с самого начала и до конца проблем не вижу. И с опробованием присоединений легче будет!
ДЗШ: на время перевода ячеек потребуется отключения присоединений с разбором схемы. Без ДЗШ это проблемно!
Поэтому стоит пробросить для каждой сш по две нитки токовых цепей от старой ДЗШ в новую как отдельный фидер, и  от новой ДЗШ сумму в старую. И обе ДЗШ в работе на время переключений по первичке.
Long_Ago пишет:
Это да. Я даже контролирующим ходить не очень захотел бы...
senior пишет:
Да нет, не все так просто. Десять лет оттянул в эксплуатации,  где всего прочего пришлось заменить ДЗШ (40 лет ОРУ-110 с 15 присоедиениями отстояло без УРОВ, для его ввода пришлось ДЗШ заменить). Главное - минимизация пребывания ОРУ без ДЗШ. При бестолковой организации ДЗШ выводится на полгода, если не больше, при этом выполняется огромное количество переключений, в том числе операции шинными разъединителями. Наш главный диспетчер соглашался на работу на оперативных ускорениях (так деваться же некуда). Я же всегда доказывал: всегда можно найти решение, при котором операции шинными разъединителями можно выполнить с введенной то ли старой, то ли новой ДЗШ. И готов отстоять свое мнение при предоставлении любой схемы реконструкции.
Вам, как бывшему работнику РДУ виднее.
Солидарен.
senior пишет:
Да нет, здесь скорее - предыдущий опыт работы, примененный в РДУ.
Извиняюсь за ОФФ
Мне жаль Системного оператора и всех, кому с ним приходится сталкиваться (а всем, у кого сеть не изолированная). Его диспетчерское управление дойдет до абсурда, когда закончат там работу те, кто еще работал в эксплуатации и наладке. И это будет достаточно скоро.
