Тема: Замена РЭУ-11
Здравствуйте!
Поделитесь опытом, какими указательными реле можно заменить РЭУ-11? как вариант РЭПУ-12М, но в Казахстане его трудно найти.
Хотел найти китайские аналоги, но безуспешно.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Замена РЭУ-11
Здравствуйте!
Не знаю, что такое "М", но РЭПУ-12 похуже, чем РЭУ-11 будет. Самому поковыряться не довелось (к моменту их появления ушел на офисную работу), но отзывы приятелей-наладчиков не очень лестные. Лучше только РУ-21.
Хотя сомневаюсь, что китайская продукция может оказаться лучше. Микроэлектроника - еще туда-сюда, а вот с механикой проблемы. Впрочем, пороюсь по знакомым производителям, хотя и их продукцию в Казахстане найти будет нелегко.
Лучше только РУ-21
Нужно реле для утопленного монтажа на двери шкафа РЗ. Насколько мне известно, РУ-21 таковыми не бывают. Можно конечно и утопить, но слишком много времени это займет.
Вариант с микроэлектроникой тоже подойдет, если индикация сохранится при пропадании оперативного тока.
Бывают - вот фото релейного отсека КРУ-6кВ, рядом с ключем управления 2 утопленых блинкера - те самые РУ-21 http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1000/41334/thumb/p17hh15agdgbffuku7c5gfcqb1.JPG
А на чем индикация выполняться будет? Известная мне альтернатива - только светодиоды, которые без опертока вроде бы не светят.
Предлагаю для информации сравнительные характеристики реле РЭПУ-12М (ВНИИР) и РЭУ-11 (Украина)
Лучше только РУ-21
Оно и 40 лет прослужит. А все эти пластмасски через лет 6 уже самопроизвольно выпадают.
doro пишет:Лучше только РУ-21 Оно и 40 лет прослужит. А все эти пластмасски через лет 6 уже самопроизвольно выпадают.
Как-то имел неосторожность разобрать реле РУ-1. Собрать обратно не смог...
После 5 лет эксплуатации - самые часто выпадаемые, стали заедать - пробовали отревизировать, поломали несколько штук в конец, перестали заморачиваться и ставим РУ-21.
разобрать реле РУ-1
Вы РУ-1 и РЭУ-11 не попутали? Последним РУ-1 лет 20, не меньше. РЭУ-11 намного лучше. Те не менее - дрянь режкостная. Про РУ-1 и говорить страшно. Одноразовый блинкер. Китайцы, и то лучше бы сделали.
Каюсь, перепутал , но инженерная мысль при его проектировании дала осечку...
Не перепутал. В 80е годы как они у нас появились (век бы их не видеть). РЭУ-11 тоже есть, почти такое же г... Поубывав бы конструкторов...
За 41 год в релейке лучше РУ-21 не видел!
Не перепутал.
Да я ж не про вас :)
Организация у нас небольшая, мой стаж работы тоже. Ставил только РЭУ-11. В монтаже в принципе удобен - сделал отверстие дыроколом, два под винт и всё. Наш снабженец умудряется достать старые, иногда даже б/у, половина из которых не работают (проблемы с механикой и окисление контактов). Попробовал разобрать и починить - первая попытка была неудачной (поломал) а потом пошло как по маслу. Но все таки хотелось бы их заменить на что либо поновее.
Насколько я понял, для утопленного монтажа РУ-21 необходимо специальное крепление, которое скорее всего тяжеловато будет найти.
Неужели не существует современных аналогов этих реле?
Две длинных шпильки и "уши" крепления от комплекта переднего присоединения.
половина из которых не работают .... а потом пошло как по маслу.
И не будут они нормально работать. Повезёт кому-то эксплуатировать это добро
Существует. Но лучше РУ-21на просторах эксСССР ещё не придумали.
Но эти сравнительные характеристики никак не характеризуют показатели надежности реле. Может ли кто из форумчан, имевших опыт наладки и эксплуатации, замолвить теплое слово?
Кстати, фирма ЭКРА и по сей день использует РУ-21. Правда, постоянно задумывается о замене их на светодиодные индикаторы (там тоже свои плюсы и минусы). Но вот как-то РЭПУ в качестве альтернативы не припомню, чтобы рассматривались.
А по технологии сверления дырок по моим наблюдениям (без штангенциркуля) хоть РУ-1 (феноменально неповторимое...), хоть РЭУ-11 (мои общения с ним в наладке более теплые, по эксплуатации статистки отказов не имею), хоть РЭПУ-12 (о них упомянул выше) - дырки (или технологические отверстия) вроде бы одинаковые.
Там прямоугольное ж чудо. Ещё и "обработать напильником". Разные дырки..
можете привести конкретные примеры?
Достаточно длительный опыт эксплуатации РУ-1 и РЭУ-11 и лёгкое знакомство с РЭПУ позволяет мне говорить что РУ-21 лучше всех их троих. А больше и не видно никаких других блинкеров па просторах 1/6 части суши..
Миль пардон... Но для рыбаков - хорошая коробочка для хранения крючков и грузил.
