1 (2013-01-27 12:34:53 отредактировано Conon063)
Тема: Выпадает блинкер "отключение от защит трансформатора"
Подскажите пожалуйста, что означает данный блинкер "отключение от защит трансформатора", транс 2500/6/0,4. Нужна полная информация почему, как из-за чего и что делать в данном случае. За ранее спасибо!
Re: Выпадает блинкер "отключение от защит трансформатора"
Подскажите пожалуйста, что означает  блинкер "Неисправность защиты", транс 4000- 35/10. Нужна полная информация почему, как из-за чего и что делать в данном случае. Заранее спасибо!
Похоже?
Поди туда, не знаю куда...
Conon063 пишет:
  То и означает, что выключатель отключился от защит трансформатора.
Conon063 пишет:
Находить причину отключения и устранять.
Попробую сформулировать чуть мягче.
Бесполезно анализировать и давать рекомендации по анализу аварийных событий без полноты информации. Давайте для начала:
- отключение чего от защит трансформатора?
- какая первичная схема подстанции?
- какие защиты у трансформатора есть вообще?
- какие события предшествовали "отключению защит трансформатора", есть ли осциллограммы аварийных событий?
Если будут ответы на эти вопросы - постараемся дать ответ (хотя, возможно, попросим и схемы РЗА, если использована нетиповая схема). Нет - гадание на кофейной гуще.
Собственно, вопрос - практический, или для студенческого раздела?
Conon063 пишет:
Это сигнализация, что сработали защиты тр-ра и могло отключиться какое-то оборудование ICQ/ab:)
А возможно блинкер неисправен, или на самом деле н ичего не работало, просто косяк в схеме вот блинкер и выпал.
И есть еще 1273 возможных варианта что же этот самый блинкер обозначает, все перечислить? ICQ/ad;)
Conon063 пишет:
Прочитать инструкцию по РЗА объекта и прочую доку от релейщиков. А потом действовать в полном соответствии с прочитанным.
6 (2013-01-28 08:31:41 отредактировано Dnestr)
Conon063 пишет:
Сам случай то Вы не описали.  Я так понял, вы походили мимо панели защит и увидели надпись под блинкером "отключение от защит трансформатора"?  Ну что делать  в этом случае? Можно пойти дальше и почитать другие надписи. Можно пойти рассказать кому нибудь анекдот....Да мало ли что можно сделать в этом случае....
обычно на защитах тра-ров такой мощности экономят и срабатывание защит трансформаторов (а их может быть несколько) фиксируют одним сигнальным реле, для передачи сигнала об отключении по телемеханике, но для дежурных должны быть еще более конкретные сигнальные реле всех защит.
