Тема: Дифзащита НП
Bogatikov пишет:
Всю дорогу к КЗ на землю в начале обмоток (% 20-30) ДЗТ была нечувствительна, эта зона защищалась газовой защитой. А если она откажет? Земляная ДЗТ как раз и предназначена для защиты обмоток в этой зоне.
Смутно представляю - а почему ДЗТ НП получается чувствительнее пофазной ДЗТ?
ТТ общие для всех защит терминала, АЦП тот же или те же. Отстраиваются и ДЗТ и ДЗТ НП от небаланса.
Re: Дифзащита НП
По этому поводу в тех. описании RET 670 написано так:
"Дифференциальная защита от замыканий (REF) на землю может обеспечить более высокую чувствительность (до 5%) и более высокое быстродействие по сравнению с традиционной продольной дифференциальной защитой. Она контролирует только одну из обмоток трансформатора, и поэтому ей не требуется выравнивание векторных групп, гармоническая блокировка защиты при включении трансформатора на холостой ход и др."
Похоже на правду
Re: Дифзащита НП
Сегодня под вечер на одном из повышающих отработала при включении на ХХ.
5% уставка, на прошлой недели ребята продавили направленност.
блин но БНТ мощный был.
прогрузили, замерили сопротивление обмоток, включили ещё дважды.
Миком 642
4 (2013-01-30 23:59:19 отредактировано Сергей89)
Re: Дифзащита НП
Интересно!
А будете сообщать производителю? Это Shneider сейчас?
Или уставку повысите?
Re: Дифзащита НП
grsl пишет:
А осциллограммы и файл уставок не секретные? Весьма любопытно!!!
Добавлено: 2013-01-31 00:07:11
Сергей89 пишет:
А физику процесса не затруднит разжевать? Слова то красивые, а вот как на самом деле?
Re: Дифзащита НП
Уставку поднял до 15%= 45А .
Осцилограмму, вернусь домой, приложу.
уставки, попрошу дать файл, приложу.
Производителю не буду сообщать, я пока не очень спокоен с трансформатором этим.
что то в нём страное...завтра попробуем его нагрузить на 30%.
7 (2013-01-31 00:22:58 отредактировано Long_Ago)
Re: Дифзащита НП
5% уставка при нескольких кратах номинала - я конечно извиняюсь, но . . . ???
Там же блокировка от БТН имеется. Может на ней уставка "задрана"?
Re: Дифзащита НП
Никаких проблем, второй стоит, как вкопаный.
Да и этот отстоял.
и ещё с десяток дома, но они с заземлением через резистор.
( но защиты аббшные ).
5% магическое число от 95% защиты обмотки....
Re: Дифзащита НП
Long_Ago пишет:
Больше, чем есть в руководствах на терминалы, я не расскажу, подробно не было нужды разбираться. Может быть, отзовутся специалисты.
Проектов с этой защитой видел уже немало. Да и почему бы её не делать, если есть возможность, ведь при наличии этой функции в терминале практически никаких дополнительных затрат не требуется
Re: Дифзащита НП
Во вложении методические указания по применению дифзащиты нулевой последовательности, разработанные В.Ю. Перевертовым и Леной Мосолковой (Сименс).
У нас на трех ПС применялась данная защита.
Рекомендации по ОгрЗащите от ЗЗ.pdf 1009.79 Кб, 75 скачиваний с 2013-01-31
Re: Дифзащита НП
отключение вчера.
осцилограмма
утром включили дважды, уже 4 часа под нагрузкой, сейчас 25%.
всё пока отлично.
umt2.CFG 1.86 Кб, 19 скачиваний с 2013-01-31
umt2.DAT 357.28 Кб, 12 скачиваний с 2013-01-31
Re: Дифзащита НП
Лист событий и файл конфигурации.
осцилограмма при проверке первичным током
DR UMT2.rar 94.42 Кб, 15 скачиваний с 2013-01-31
Re: Дифзащита НП
а если фазные токи сложить,
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1500/41963/thumb/p17i8j94lo11dqq1fbavc6c1mp1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1500/41963/thumb/p17i8j94lo11dqq1fbavc6c1mp1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1500/41963/thumb/p17i8j9mqnsdm185n7e5peg11ms2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/1500/41963/thumb/p17i8j9mqnsdm185n7e5peg11ms2.jpg
Re: Дифзащита НП
Сидел тем же самым занимался.
По мне так картина и без арифметики ясная. Уставка меньше погрешности ТТ до добра не доводит.
И небольшой вопрос - наклон первого участка м.б. стоит увеличить % до 30?
Для повреждения в зоне не помешает, а от небалансов при всяких разностях улучшит.
Re: Дифзащита НП
Задачка.
Стоит траснфроматор.
Двухобмоточный, 90кВ, 13.8кВ
а заземлён через резистор с ограничением ОЗЗ в 200 или 300А.
как будем делать защиту?
Re: Дифзащита НП
Long_Ago пишет:
Правильно Вы заметили. Мельком глянул литературу из #10, там как раз и написано, что заводская уставка 15 % и нет смысла устанавливать меньше 10 %. А слова про 5 %, похоже, просто реклама.
Ещё вспомнилось, что довольно часто встречаются случаи, когда дифзащита срабатывает после отключения внешнего КЗ, когда тормозной ток снимается, а дифференциальный ток остаётся из-за насыщения ТТ. Но современные цифровые защиты от такого, как правило, отстроены.
Re: Дифзащита НП
Сергей, а задачку решали?
Re: Дифзащита НП
Нет, извините, не решал. Честно говоря, не совсем понял условия, а думать сегодня вообще лень. Устал. Но так хочется у Вас спросить, как там в Африке, комары не закусали?
Re: Дифзащита НП
grsl, #15
А сеть 90 кВ с глухо заземленной нейтралью или нет?
Re: Дифзащита НП
Сергею.
в последние дни немного загрызли.
поливаемся антикомариным спреем и кушаем антималярийные таблетки.
Лонг Эго.
90кВ сейчас глухозаземлена (да знаю, можно и не ставить ДЗТ НП ICQ/ab:)  ).
