Тема: Вопрос про измерение у трансформаторов тока.
Здравствуйте уважаемые релейщики. Я работаю в этой области всего один год, и у меня  и не тока (кто, тоже недавно в этой области стал работать) возник вопрос в ходе измерения мощности трансформаторов тока. Вопрос возник потому что, значения измеренной мощности не совпадало с протоколами прошлых измерений. Измеряли активную мощности при 5 А методом вольтметра-амперметра. На наш вопрос не смогли ответить люди кто уже давно работает в лаборатории. Поэтому я  обращаюсь в более опытным релейщикам:)
Какая мощность измеряется активная или полная? И для чего измеряется?
Re: Вопрос про измерение у трансформаторов тока.
Maxim87 пишет:
Полная
Maxim87 пишет:
Вот я тоже не вспомню, чё это её (мощность) вдруг мерить? И куда приложить?
Пошукайте тут http://rzia.ru/post40969.html#p40969
Борисыч пишет:
Те же дела, что и измерение сопротивления токовых цепей. Всё для одной цели.
6 (2013-01-31 20:26:07 отредактировано Борисыч)
Bogatikov пишет:
Пошукал:
4.18.25. Трансформаторы тока
Н, К1, В                   а) проверка мегаомметром на 1000 В сопротивления изоляции всех вторичных обмоток относительно корпуса и между собой;
Н        б) определение однополярных выводов первичной и вторичной обмоток и проверка их соответствия заводской маркировке;
Н, В        в) проверка коэффициента трансформации на рабочем ответвлении;
Н        г)  проверка вольт-амперной характеристики и погрешностей;
Н, К1, В                   д) проверка рабочей точки характеристики намагничивания ;
Н, К, В        е) определение вторичной нагрузки на наиболее нагруженную группу трансформаторов тока (по данным проекта или результатам измерения).
Нет намёка на измерение мощности...
Борисыч пишет:
Я подумал, что речь идёт об этом.
Так об этом. Имеряем те же вольты и амперы на вторичных цепях. Только раньше считали Омы, поскольку в паспорте ТТ допустимая нагрузка была в них, а сейчас - мощность в ВА. Ну не поделить вольты на амперы, а перемножить. Но суть та же.
Если ТТ перегружен (обычно в эксплуатации на него навешивают дополнительные приборы и реле), то он не выдаст реальных величин и защиты будут неправильно работать. Да и приборы будут врать.
Раз мощность задается в В*А, то это полная мощность (активная в Вт).
