Тема: Здание ОПУ
Возник такой вопрос какой степени защиты IP должно быть у панелей и шкафов устанавливаемых в ОПУ?
Где можно найти нормы по этому вопросу.
Re: Здание ОПУ
СТО 56947007-29.120.70.042-2010
Требования к шкафам управления и РЗА  с  микропроцессорными устройствами.
Введено 30.03.2010 г.
Re: Здание ОПУ
Ugrumy пишет:
Данный документ просмотрел, но ничего не нашел по IP.
Прочитав внимательно ПУЭ нашел вот такую запись:
4.1.25. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в соответствии с 4.1.23.
Re: Здание ОПУ
ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
степени защиты,
обеспечиваемые оболочками
(КОД IP)
Re: Здание ОПУ
Шкафы располагаются в релейном щите, который для неквалифицированного персонала недоступен (не должен быть доступен)
