Тема: MiCOM P630 и P640
В чем разница между MiCOM P633 и P643.
Суть проблемы в следующем. Необходимо выполнить дифзащиту преобразовательного трансформатора 12,6 МВА, 6/6/6 кВ, схема соединений обмоток D/D/Y. Какой MiCOM применить P633 или P643.
По MiCOM P633 информация есть, а по MiCOM P643 информации почти нет.
Re: MiCOM P630 и P640
Р633 это вчерашняя продукция, Р643 - сегодняшняя. Что будет завтра - ???
В двух словах не расскажешь разницу.
С детства меня приучили покупать свежее молоко, а не вчерашнее.
Р633 это вчерашняя продукция, Р643 - сегодняшняя - разница только в этом.
Но Р633 вроде не сняты с производства и их можно применять для построения защит, и документации по ним побольше в отличии от Р643.
я довольно слабенький пользователь Арева/Алстом/Шнайдер.
но из моего небольшого опыта:
нет ничего общего между 30-й и 40-й серией реле, кроме лейбла Арева в своё время.
пишу имхо, без обид.
30-я серия тяжеловесна, запутана, непонятна, короче вывих мозга.
40-я серия немного разгильдяйские мануалы, но продукт гораздо удобней, даже человечней.
понятные алгоритмы ( ну иногда черезчур заумны ) легка в понимании свободная логика.
несложны в понимании уставки.
имхо, только 643 реле.
grsl пишет:
кто то на форуме сказал:"30 -ю серию придумал релейный садист"
6 (2013-02-09 17:22:39 отредактировано Валериан)
grsl пишет:
Почему нет, и Р630, и Р640 серии предназначены для дифзащиты трансформаторов.
Единственная проблема - на MiCOM P630 информации достаточно, а на MiCOM P640 информация отсутствует.
Валериан пишет:
http://www.alstom.com/Global/Russia/Res … _M_C52.pdf
Ну это уже что то
633 нормально работает один раз понять построение и всё, документации по ней достаточно.
У Р633 над каждым токовым клемником есть клемник поменьше. По схеме на один заводятся цепи напряжения. Кто-нибудь в курсе для чего нужны клеммы 2,3 и 5-9 и ещё два совершенно пустых?
P633.jpg 23.42 Кб, файл не был скачан.
Знание немногих принципов заменяет знание многих фактов. Но это неточно...
