grsl пишет:500В постоянки > 100МОм
Вот таким же напряжением, по заводским требованиям, измеряется сопротивление изоляции панелей ПДЭ и шкафов ШДЭ, ШЭ на ИМС. Что касается цифровых, то я бы проверял также: если завод требует мегаомметром меньше, чем 1000 В, то по требованиям завода, иначе - 1000 В.
Испытания то всё равно 1000 В переменки. А измерения и до, и после испытаний производятся одним прибором и сравниваются показания до и после. Если разницы в показаниях нет, то изоляция в норме.
Нормы на цепи в сборе, то есть на шкаф со всеми подключенными цепями - были не менее 1 МОм. Все эти нормы есть в таблице прикреплённого документа, пункт 3.5.
Правда, недавно на форуме писали, что уже готовится или вышла новая редакция.
Весь документ не загрузился (большой слишком), отправляю часть.
P.S. Почему сейчас в новых Правилах технического обслуживания указано, что сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм, я пока не понял. Ведь раньше было не менее 1 МОм.
Полистал сейчас свои протоколы и не нашёл сопротивления меньше 15 МОм. Возможно, в пределах одного присоединения оно и должно быть меньше 10 МОм.
Интересно было бы узнать мнение коллег
Post's attachmentsИнстр. по организац. работ в цепях РЗА. 2006.doc 1.16 Мб, 37 скачиваний с 2013-02-11
