Тема: ЩПТ на 2 АБ с диодным (тиристорным) мостом
Добрый день, коллеги. Хочу испросить у вас советов и мудрости малость ICQ/ab:)
В общем, подскажите пожалуйста производителей щитов постоянного тока (мне нужно для 2 АБ) с возможностью секционирования секций шин через диодные (тиристорные) мосты. Кроме того, поделитесь соображениями, где все-таки удобнее иметь такое секционирование: на верхнем уровне или на нижнем?
Буду рад конструктивному диалогу ICQ/ab:)
Re: ЩПТ на 2 АБ с диодным (тиристорным) мостом
ООО "Системы Постоянного Тока " - могу завтра выслать фото, которые стоят у нас.
Нет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать.
IMB,Gutor
4 (2013-02-13 14:46:11 отредактировано kostyl)
ЗВУ серии НРТ, а также НПП "ЭКРА" этим занимается
5 (2013-02-14 11:22:03 отредактировано tequila)
18 февраля 1775 года родился итальянский физик Алессандро Вольта.
В 1800 году Вольта изобрёл так называемый Вольтов столб – первый источник постоянного тока. Он опустил в банку с кислотой две пластинки — цинковую и медную — и соединил их проволокой. После этого цинковая пластина начала растворяться, а на медной стали выделяться пузырьки газа. Вольта показал, что по проволоке протекает электрический ток.
Тиросот
Это знаете, такой вопрос в никуда - "А кто у нас делает ЩПТ?"
В основном все серьезные производителе по Заданию Заводу делают все, что пожелаете (и в типовой линейке представлены все, что вы хотите).
Однако стоит задумать о применении диодных мостов как токовых. Я могу привести десяток против, при этом кроме автоматического подключения секций (как положительное) - ничего не придумаешь.
http://vtzp.ru/ "Электроконцепт"
http://www.convertor-power.ru/ "Завод Конвертор"
http://www.oldham.ru/ "Ольдам" - тот же "СПТ"
Сработает/не сработает/да сработает...
7 (2013-02-14 13:46:51 отредактировано Vanya)
misterX пишет:
Дело в том, что мне нужен ЩПТ с диодным мостом. Причем с соответствующей логикой разрешения работы такого моста (запрет при КЗ, замыканиях и т.п.). А вот готовых решений мало кто может предоставить.
Я прекрасно понимаю, что чистое применение моста может привести к потере обеих батарей, то есть полному погашению оперативы....посему мне нужны Заводы-изготовители с готовым решением данной проблемы. На-сколько я знаю, такое решение есть у IMВ - даже видел частично документацию на проект.
Вот мне и нужно узнать кто еще может сие изготовить.
Добрый день.
Интересно узнать, а для каких нужд такая система СОПТ? Вроде для электростанций нет таких жестких требований или у Вас какое-то специфическое направление с повышенным требованием надежности?
Vladimir_I пишет:
...Заказчик попросил.... на ПС
А Вы ему напишите все минусы, представьте готовые решения без моста. Дайте программу обеспечения надежности при оперативных переключениях и т.д.
Я уверен, что любой адекватный заказчик, прочитав что диодный мост это ЗЛО (обоснованное зло) откажется от этой фикс идеи!
http://rghost.ru/43805747/thumb.png http://rghost.ru/43805747/thumb.png
Собственно говоря, -  диодный мост IMB (потерял электронную версию, так что только скан)
http://rghost.ru/43807029/thumb.png http://rghost.ru/43807029/thumb.png
Vanya пишет:
Подстанция нового строительства или просто реконструкция СОПТ?
Мало того. что объединение через диоды имеет кучу минусов, дак и применяемые схемные решения сейчас по питанию устройств позволяют вообще этого не делать: устройства РЗА питаются по двум вводам, выключатели имеют два электромагнита отключения, привода выключателей (не масляных) позволяют включить выключатель по АВР или АПВ без напряжения на приводе, так как привод уже взведен и т.д и т.п.
Vanya пишет:
А никто Вам случайно этого производителя не лоббирует?? Тогда бороться с этим бесполезно.
misterX пишет:
С этим высказыванием согласен.
И вообще, чем проще система постоянного тока, тем лучше.
Как говорится: "ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ - ПРОСТО". И я согласен.
misterX, премного благодарен за схемы ICQ/ab:)
mega sega пишет:
реконструкция ПС
mega sega пишет:
нет, конкретного производителя у меня не требуют, посему и спрашиваю по производителям сего чуда ICQ/ab:)
вообще, у меня вопрос дополнительно: согласно СТО 56947007-29.120.40.093-2011 "Руководство по проектированию СОП ПС ЕНЭС Типовые проектные решения" п. 5.1.5 схемные решения должны обеспечить отсутствие гальванической связи м/у полюсами двух и более АБ и исключение возможности их параллельной работы, соответственно, могу ли я ссылаясь на данный пункт откреститься от  диодногог моста? (ПС ФСКшная)
Попробуй. Напиши так же что именно у IMB диодный мост обеспечивает падение напряжения до 13 В. (Сам когда-то посылал офф запрос. Сейчас вряд ли уже его найду).
Т.е. получается что при работе на 1 АБ на второй секции (через диодный мост) будет на 13 В меньше. Для того чтобы выдержать пункт СТО о минимальном напряжении у ЭП - ШРОТ -15% при разряде АБ с учетом старения, коэффициента Пеккерта и т.д. нужно завышать емкость АБ. А это деньги, деньги, деньги...
misterX пишет:
Здесь речь точно идет о цепи резервирования секций между ЩПТ? Сколько там тогда диодов последовательно стоит, чтобы получить 13В падения??? Я понимаю, если необходимо выполнить уравнительный заряд АБ и этот мост включался бы временно в цепь питания потребителей ШУ. Тогда другое дело. А так нафиг он нужен))
Vanya пишет:
Дополнительно необходимо, чтобы диоды были расчитаны на пропускание тока КЗ необходимой величны без выхода их из строя.
mega sega пишет:
Я говорил по картинку из поста #12. Запрос про 13 В был для этой схемы. Когда 2 АБ работают параллельно. Диодный мост открывается при определенном минимальном уровне напряжения. При выводе одной из АБ в ремонт - вторая АБ запитывает обе секции через диодный мост. В начальный момент времени на 1 секции 204-208В (надо смотреть "мешок"), на второй секции 191-195В. Когда батарея просядет (время по СТО 2 часа) на второй секции напряжения может не хватить.
misterX пишет:
Я полагаю диоды обозначены на схеме как ΔU. Тогда все понятно. В любом случае падение будет зависить от протекающего тока. А вы случайно не знаете на какой ток КЗ расчитана диодная сборка?
misterX пишет:
misterX, я, конечно понимаю, что запрос был давешний, но буду Вам безмерно благодарен, если Вы найдете ответ от IMB. К сожалению, я пока не могу выйти на данную фирму. Необходимо сделать вариантные расчеты по емкостям батарей и Заказчику предоставить, а сылаться на форум как-то несурьёзно)) Заранее благодарю за помощь ICQ/ab:)
Vanya пишет:
нет, конкретного производителя у меня не требуют, посему и спрашиваю по производителям сего чуда smile
Я готов предложить решение Вашей проблемы. Если актуально - пишите в Личку. (APS Energia).
