Тема: Бистабильное реле на DIN-рейку
Коллеги, надо подобрать компактное двухпозиционное (бистабильное) реле для установки на DIN-рейку.
Ну или импульсное. Задача - получать команды от ТУ и передавать их контактами.
Нашел вот в интернете http://pek-spb.ru/products/kontaktnaya_ … pe40_pe45/
И еще у ABB есть реле E 250 импульсное - но оно для цепей освещения. Может кто сталкивался?
Re: Бистабильное реле на DIN-рейку
А такое не подойдет ?  http://www.relsis.ua/relsis/tree/Produc … _pe-46.htm
У Шнайдера есть реле CAD-32MD с доп. контактами - механической защелкой LA6-DK10 или LA6-DK20
есть у relpol бистабильные реле серии RMB. для них нужно заказывать дополнительно колодку на дин-рейку.
у ВНИИР-а есть реле РЭП. крепление винтом. чтобы поставить на дин-рейку, надо поставить гайки
Яков пишет:
А ставили такое?
Lesha пишет:
До 48 вольт к сожалению.
какие команды надо, напруга 220В постоянки?
почему бистабел?
7 (2013-02-13 21:59:26 отредактировано rocker890)
Да, напряжение 220 В.
Дело в этой цепочке:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42758/thumb/p17jae5et51c5u1dva1ljve7j1e2a1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42758/thumb/p17jae5et51c5u1dva1ljve7j1e2a1.jpg
Стыдно сказать, но вопрос вытек из не знания мной телемеханики. В списке ТУ объекта есть сигнал "Накладка АЧР". На картинке - схема теленакладки АЧР. Я, глядя на эту схему, подумал что когда нет сигнала ТУ, то замкнута цепь +ЕС - + - перекидной контакт реле ТМ - ЦВ - R - -ЕС. При подаче команды ТУ "Накладка АЧР" работает реле ТУ и собирается цепь +ЕС - + - ЦО - РП(обм) - R - -ЕС. Реле подхватывается своим контактом. И вот тут не понятно. А думал, что реле ТУ так и должно оставаться в таком положении до снятия команды от диспетчера по ТМ. Иначе, при кратковременном замыкании реле ТУ снова собралась бы первая цепочка и АЧР снова ввелась.
Но мне сегодня объясняли что на деле там как-то не так и там 2 команды - на ВКЛ и на ОТКЛ, хотя по схеме я не понимаю как это так можно сделать. То есть понятно как - 2 реле ТУ, но не пойму почему в списке команд ТУ только одна команда "Накладка АЧР".
В итоге надо аналогичную цепь надо собрать для нового шкафа с МП терминалом. Думал что реле ТУ будет удерживаться и все нормально. В итоге думаю решением проблемы стало бы применение бистабильного реле - подали по ТУ ОТКЛ - сработало, на ДВ терминала подано, терминал вывелся из работы. Подали по ТУ ВКЛ - напряжение с ДВ снялось.
http://www.arteche.com/arteche/html/pdfs/57/1_BF.pdf
Что-то погорячился. Вопрос можно закрыть - пойду учить ТМ...
да, да, совсем белый, совсем горячий (ц)
11 (2013-10-12 18:04:35 отредактировано Andrey_13)
Разбирал недавно тему бистабильных реле на DIN-рейку. Найдено было следующее:
- реле от Schneider’a http://logi5.xiti.com/go.click?xts=3353 … ;dwnl=true
- реле от Mors Smitt (вроде бы есть представительство в России) http://www.morssmitt.com/railway/rollin … ng-8-pole/ Реле очень понравилось, но есть очень большой минус: максимальное напряжение катушки 110 В.
Прилагаю реле Шнайдер
RelayAux_Catalog_NRJED113433EN_lor.pdf 112.62 Кб, 28 скачиваний с 2013-10-12
13 (2013-10-14 19:15:32 отредактировано bot^nick)
еще есть Siemens 7PA22 и 7PA23 (на 8 и 4 CO-контактов соответственно)
