Тема: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Имеется Digsi 4.8 нерусифицированная и терминал SIPROTEC v4.81 русифицированный. При  соединении через СОМ Digsi выдаёт ошибку. В библиотеке устройств Digsi нет терминала с версией прошивки v4.8, наверно из-за этого и не соединяется.
Возможно ли создать проект с этим устройством?
Re: DIGSI и терминалы SIPROTEC
Так может быть надо скачать драйвер этого устройства и поставить в Вашу DIGSI ? http://siemens.siprotec.de/download_neu/index_e.htm
Каков тип устройства? Каким шнуром подключаетесь (Надеюсь DIGSI кабель)?
Тип 6MD664, кабель DIGSI, подключаюсь через передний разъём.
Попробую скачать драйвер.
Нет. Ничего не вышло. Драйвер не помог.
Давайте подробнее и по порядку. Какую ошибку выдает Дигси. Второе - не соединяется скорее всего именно из-за драйвера. Может быть вы его не поставили. Попробуйте создать новое устройство, открыв через Дигси для начала.
Возможно не совсем корректно работает USB-COM преобразователь (Скорее всего вы его используете, щас COM порты редко где встречаются)
Вспомнил кстати еще одну особенность Дигси. Если терминал неруссифицирован, т.е. по коду заказу на нем не предусмотрен русский язык, а Дигси у вас руссифицирован, то при "заливке" конфигурации в терминал программа будет ругаться или выдавать названия сигналов некорректно, что повлечет неправильную работу.
Но у вас вроде не так. в общем нужна информация что да как. Там и понятно будет как решать проблему.
8 (2013-03-25 08:50:35 отредактировано ИР_чеб)
по порядку.
проверяем кабель и переходник (если он есть) на рабочем терминале.
проверяем работоспособность Дигси (например с другого ноута)
скачиваем и устанавливаем с сайта siprotec.siemenc.com последний драйвер.
устанавливаем драйвер.
инициализируем терминал.
остальное по обстоятельствам
установка языка в программе и в терминале не влияет на установление связи между компом и железом. все что выплевывает отчет Дигси в этом случае - вполне приемлемо. просто для себя обращаем внимание и тыкаем "Ок"
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
ИР_чеб пишет:
Да, абсолютно согласен.
И во всем остальном все по делу.
10 (2013-06-14 09:12:16 отредактировано IronMan)
Не стал создавать новую тему. Подскажите, плз, где есть описание блоков в CFC на русском языке? или ссылку дайте)
Оно?
DIGSI_MANUAL_CFC_A1_V040004_RU.pdf 2.34 Мб, 173 скачиваний с 2013-06-14
DIGSI_STARTUP_A1_RU.pdf 1.47 Мб, 145 скачиваний с 2013-06-14
Да, оно) большое спасибо.
Bogatikov пишет:
Оно?
Евгений Вячеславович, нарываешься..
Авторские права
Авторские права © Siemens AG 2001. Все права защищены.
Передача и тиражирование этого руководства,
использование и сообщение еãо содержания не
разрешается без соответствующего однозначного согласия
Siemens AG. Нарóшение данного условия влечёт
возмещение убытков. Все права защищены, в том числе в
отношении патентов и торговых марок.
Но, тем не менее, сам скачал и пользуюсь. Увы, в такой стране живем...
А вообще, это свинство от производителей. Ты купил у меня телевизор, а теперь купи ещё и инструкцию по эксплуатации...
Да нет тут никаких проблем.... Все документация доступна для свободного скачивания на официальном сайте Siemens. Зачем людей пугать....
16 (2013-06-14 12:46:34 отредактировано ИР_чеб)
правильно, Валерий Юрич! перво наперво нужно к производителю идтить))) первым делом на сайт!
правда я сам периодически начал в нем путаться, после того как там прошли изменения
Тогда помогите освежить содержимое черепной коробки в виде прямой ссылки на соответствующие документы на сайте Siemens
http://dororz.ru
Вот например, ссылка на Системное описание:
http://siemens.siprotec.de/download_neu … SI4_RU.pdf
После установки Дигси (в том числе и демо), в корневом каталоге (С:\Siemens\Digsi4\Manuals\Russian лежат мануалы на CFC, Дигси.....)
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Возникла такая проблема:
Ноутбук с установленной Digsi 4.84 не подключается к терминалу siprotec 7SD5.
Подключал через переходник USB - COM и через Ethernet, в обоих случаях выскакивает сообщение:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50805/thumb/p17tgtnq9gt341vmu56s1e9915e21.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50805/thumb/p17tgtnq9gt341vmu56s1e9915e21.png
Кабели воткнуты правильно, терминал не завис, компьютер перезагружал...
При подключении через Ethernet порты светятся.
Если кто-нибудь сталкивался отпишитесь пожалуйста как решили проблему или подскажите способ, как выгружать осциллограммы ещё можно?
