Тема: Допустимое время перерыва питания МПРЗА
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос:
В требованиях ФСК сказано, что МП устройства РЗА и ПА должны иметь встроенные блоки, обеспечивающие работу терминала на время перерыва питания до 500 мс. С чем связано это требование? Хотелось бы узнать физический смысл.
Спасибо.
Re: Допустимое время перерыва питания МПРЗА
Kirk пишет:
Рискну предположить: с просадкой напряжения во время КЗ в цепях опертока. Уж за время в 500 мс КЗ должно отключиться и повальной перезагрузки терминалов не произойдёт.
А откуда такое значение в
Kirk пишет:
500
мс? В стандарте по СОПТ, проектной документации 50 мс. НТП ПС не регламентируют. Опечатка?
Стандарт по СОПТ, п. 4.15 Защитные аппараты должны обеспечивать отключение коротких замыканий в любой точке СОПТ сопровождающихся снижением напряжения на сборках ЩПТ и ШРОТ глубиной более 50% со временем не превышающим 50 мс.
НТП ПС, п. 6.3.1.5 Организация питания постоянным оперативным током устройств РЗА и электромагнитов отключения выключателей должна обеспечивать:
- при аварийном отключении любого защитного аппарата или обесточении любой секции СОПТ, сохранение в работе хотя бы одного устройства РЗА от всех видов на защищаемом присоединении 110 кВ и выше и отключение любого выключателя 110 кВ и выше;
- селективную работу защитных устройств СОПТ при КЗ в её цепях и отстройку от максимальной нагрузки;
- сохранение в работе без перезагрузки терминалов РЗА и ПА, подключенных к неповрежденным присоединениям ЩПТ при повреждениях в СОПТ.
4 (2013-02-20 10:32:50 отредактировано Bogatikov)
Упс, не обратил внимания:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43065/thumb/p17jr83pho12a4h349041ivabdm1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43065/thumb/p17jr83pho12a4h349041ivabdm1.jpg
Был не прав, вспылил.
Тут скорее наоборот, требования СОПТ подгоняют под МП.
Кстати, по новому СТО, они переработали этот пункт (http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/35.72 … 1-2010.pdf):
5.15 Защитные аппараты должны обеспечивать отключение коротких замыканий в любой точке СОПТ, сопровождающихся провалом напряжения на сборках ЩПТ и ШРОТ глубиной более 30 %, со временем, не превышающим 1 с и глубиной более 60 %, со временем, не превышающим 100 мс.
Сработает/не сработает/да сработает...
Kirk пишет:
В качестве версии: чтобы МП терминалы не перезагружались в момент перевода питания.
Solovey пишет:
Позволю с Вами не согласиться...
Для перевода питания МП с секции на секцию ШРОТ ставят диоды в "+" для исключения объединения 2-х АБ, потом замыкают секционный рубильник ШРОТ, потом уже отключают один из вводных рубильников.
Тем более Ваша фраза непонятна в корне. За 0,05 мс выполнить ручной перевод ICQ/ab:)
50 мс - это максимальное время провала напряжения на неповрежденном фидере, при КЗ на соседнем и отключении АВ КЗ соседнего фидера.
misterX пишет:
Ваше право. Высказал предположение исходя из личного опыта.
Часто встречаю проектные решения когда в шкаф с МП терминалом заводся 2 питания (с разных секций ЩПТ). И ставится ключ выбора питания. Так вот при ручном переводе питания (при повороте ключа) терминалы остаются в работе и не уходят в перезагруз.
misterX пишет:
Я времена не мерил никогда - но какой будет провал при повороте ключа? Думаю времена сопоставимы...
9 (2013-02-26 15:13:19 отредактировано Bogatikov)
У нас же ключи одинаковые, что на переводе питания цепей оперативного тока, что на переводе цепей напряжения? Осциллограмм перевода цепей оперативного тока у меня нет, а цепей напряжения одним ключом - пожалуйста. Две осциллограммы, быстрый перевод и медленный. Длительность перерыва питания - в окошке на жёлтом фоне. Как видно, при медленном переводе не хватает длительности записи осциллограммы.
Быстро:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43393/thumb/p17kb6iai11lvf72cdpc1lc0kar1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43393/thumb/p17kb6iai11lvf72cdpc1lc0kar1.jpg
Медленно:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43394/thumb/p17kb6mtjh182ph5kkt2i5c1cr23.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43394/thumb/p17kb6mtjh182ph5kkt2i5c1cr23.jpg
эксперементировали на работающей линии?
Да. Терминал резервных защит второй комплект был выведен из работы по всем выходным цепям. Смотрели поведение БНН.
Вот ещё один перевод цепей напряжения одним ключом. Времена примерно те же.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43403/thumb/p17kbff7u51onpmclna71in6153o1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3000/43403/thumb/p17kbff7u51onpmclna71in6153o1.jpg
14 (2013-02-26 17:54:47 отредактировано scorp)
Bogatikov пишет:
тут нагляднее:)  Default/smile=)
давно хочу такое проделать,да оба комплекта на одном ТН
Как на последней осциллограмме не надо - это реальный перевод цепей напряжения с ложным срабатыванием I зоны ДЗ и отключением линии 330 кВ. Косяк оперативников.
я там смайлик вставил
scorp, а у Вас разве никогда не переводятся цепи напряжения? По заявке или по неисправности?
пока не было необходимости,думаю как переделать.Проект фиговый,один ТН в КРУЭ,другой на улице-емкостной.На первом два комплекта КСЗ с возможностью перевода на ТН уличный.На втором ТН(емкостн) ДЗЛ+КСЗ с переводом на ТН КРУЭ
Bogatikov пишет:
А по току IДЗ от нагрузки не отстроена?
Нет, конечно. А каким образом и зачем?
