Тема: Как газовое/струйное реле выбрать?
Здравствуйте,
такая тема вроде уже была - в поиске есть, но ссылка не работает.
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =744882016
В эксплуатации есть газовые реле ПГЗ-22, РГЧЗ-66 и другие.
Везде рекомендуют ПГЗ-22 заменить.
РГЧЗ-66 тоже со временем.
На что их менять? Как подбирать аналоги?
Размеры, фланцы, диаметр труб - понятно.
Но в каталогах этим размерам реле соответствуют другие мощности трансформатора.
Как производить выбор? Какие-то рекомендации есть?
Re: Как газовое/струйное реле выбрать?
РД 153-34.0-35.518-2001 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОЙ ЗАЩИТЫ" - почитайте, вдруг что-нибудь натолкнет на мысль
Немецкая компания EMB по прежнему производит и продает газовые реле типа BF80-Q. В том числе и через представителей в России.
Мощность трансформатора у вас какая?
Да, кстати.
В прошлом году ввели три трансформатора и один реактор, на всех установлены BF-80/Q/
Кроме них с такими же реле эксплуатируются еще 5 трансформаторов. Реле ни разу не подвели.
Ни разу не подвели....... Это как ))))? Срабатывали при повреждениях в пяти трансформаторах ))
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
Работали когда надо и не работали когда не надо )))
В таблице 4 РД 153-34.0-35.518-2001 нет РПН типов SAV3-1600, М-I-1503 (предположительно MR), М-III-500Y (предположительно MR) , РНТ-20А, а также RI2002-300/C. Каким образом для них выбрать уставку струйного реле?
Добрый вечер. Возможна ли отключение трансформатора 110/10 от ГЗТ при регулировании РПН (прибавить). Температура на улице примерно -20 по Цельсию. привод РПН с подогревом. Защита трансформатора, АУВ 110 кВ и АРКТ на базе шкафов ЭКРА, но при осмотре осциллограмм сигнал от ГЗТ или ГЗ РПН (изменение состояния с 0 на 1) трансформатора был не активен (просто не сделали для осциллографированния).
