Тема: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения
Доброго времени суток!
Потребителем на секции ЗРУ-6 кв является протяжённая воздушная линия. Вторые сутки дует ураганный ветер. За это время перегорели 4 предохранителя, защищающие ТН. Все 4 на фазе В.
Подскажите возможные причины и методы устранения.
Спасибо!
Re: Перегорание предохранителей на стороне ВН трансформаторов напряжения
Ветер. Устранить.
А если более серьезно. Я понимаю, что никаких регистраторов аварийных событий в окружающей сети нет? Чисто гипотетически: перемежающиеся ОЗЗ, возможно - и двойные замыкания на землю. В сети 35 кВ неоднократно при этом горели и ТН. что за физика процесса - могу только предполагать. Даже мои знакомые ТВНщики, разводя теорию, на прямой вопрос ответов не дают.
думаю коллега прав.
Еще посмотрите заземлена ли нейтраль высокой стороны ТН.
Раньше были рационализаторы которые разземляли высокую сторону ТН.
Нет, это уж слишком. Один раз видал результаты (не доведенные до конца, отключить успели) разземленной нейтрали ТН-110 - второй раз присутствовать при этом событии желания нет.
Другое дело - режим заземления нейтрали ВН питающего силового трансформатора - там уж репу почесать нужно.
5 (2013-09-27 07:13:11 отредактировано GRadFar)
В тему: позавчера был шквал, город в очередной раз уронили - оставили без света... ICQ/ac:(
В файлах регистратора четко видно перемежающаяся земля на ВЛ 35: одна фаза проседает, на двух других поднимается до линейного. Памятуя о риске для ТН, вчера озадачил руководство требованием наезда на владельца линий (владелец линий и есть потребитель по 35) устранить. И ведь межфазных не было! Наши чешут репу - как и где на землю захлестывать может. Заросшая просека?
А у ТС перемежающаяся земля, переходящая в  двухфазная А+С+0, в итоге в В суммарный ток - имхо.
У нас 35 и 6 кВ изолированные нейтрали. У ТС скорее всего тоже.
Часто и густо причиной перемежающейся земли является пробитый изолятор.
7 (2013-09-27 18:44:17 отредактировано Nord2015)
Nord2015 пишет:
Можно подробнее? И что вы получите на разомкнутом треугольнике  (без заземления нейтрали ВН обмоток ТН), в случае ОЗЗ?
Это неизвестно, при ОЗЗ ТНы горели как спички, пачками.
9 (2013-09-27 19:13:07 отредактировано Nord2015)
avlasjuk пишет:
Это неизвестно
Да вообще то известно. Все что угодно , только не 3U0 Чернобровов стр 179.
avlasjuk пишет:
.  В сетях среднего напряжения почти все трансформаторы (большие и маленикие) работают с изолированной нейтралью и не горят? Почему ТНы являются исключением?
Nord2015 пишет:
Давайте отделим белых яиц от правых мух. или разложим по корзинам. если взять сеть 110 кВ и выше, заземление - разземление нейтрали силового трансформатора определяется режимом сети. Лишь бы напряжение на нейтрали в любом режиме не представляло опасности для трансформатора. А разземление нейтрали ТН 110 кВ - полное фазное напряжение на нижней обкладке ТН, где максимум - 10 кВ. Зрелище прикольное, но неприятное, когда начинают гореть нижние обкладки ТН.
А НОМ 6 - 10 кВ - там есть и режимные разземления нейтрали. С большим удивлением при согласовании программ впервые с этим встретился, но когда разобрался вполне согласился.
Nord2015 пишет:
В сетях среднего напряжения почти все трансформаторы (большие и маленькие) работают с изолированной нейтралью и не горят? Почему ТНы являются исключением?
ТНы являются исключением потому, что они конструктивно тоже являются исключением. Число витков всех обмоток у них значительно больше чем у остальных (маленьких и больших), а значит и полное сопротивление значительно больше. При однофазных замыканиях на землю (не металлических, а перемежающихся- это когда искрит) возникают перенапряжения из-за большой индуктивности ТН. А перенапряжения при малых габаритах, а значит при лучших условиях для перекрытия изоляции, и приводит к тому что ТН выходят из строя чаще чем "большие и маленькие". Особенно импортные - у них и габариты поменьше. Перекрывает изоляцию соседних витков обычно.
Nord2015 пишет:
Вообще встречал такие схемы когда ТН-ы специально разземляли, что бы они не горели. При этом в цепи разомкнутого треугольника ставилось поляризовонное реле и настраивалось по току по памяти порядка 170-180мкА. Такая методика вроде когда то рекомендовалась в одном из журналов годах так в 1970-х.
Из известных мне достоинств - ТН-ы все таки переставали гореть при перемежающихся ОЗЗ.
Из известных мне недостатков - Схема такая при ОЗЗ работала через раз, частенько в сети замыкание и о нем не известно в итоге замыкание перерастает в межфазные КЗ и тут не понятно еще от чего больший ущерб от сэкономленного ТН-а или от последствий отказа схемы, плюс опасность поражения людей, персонала гораздо более высока.
Второй недостаток и неудобство, а заодно ответ почему ТН заземлен состоит в том, что разземленный ТН не показывает так сказать "фазные" напряжения. Даже если сработал сигнал о замыкании, узнать на какой фазе "земля" переключением вольтметра вы не сможете, делается это при помощи УВН-а (указателя высокого напряжения) путем касания токоведущих частей и при этом нужно увидеть на какой фазе лампа УВН-а горит тусклее, а это и не удобно и опасно (не всегда можно найти такое место что бы было и видно и можно было коснуться).
muxin.1964 пишет:
Какой емкостной ток на стороне 6 и 35 кВ и имеются ли устройства компенсации этого тока
извините.. не понял
Dnestr пишет:
Очень интересно. А развить мысль дальше можно? И если не затруднит, ссылочку на почитать.
rimsasha пишет:
. И что там замеряли этими милиам-ми.
rimsasha пишет:
Да по идее, она вообще не должна работать. Ну меня так учили.
#15,
Ну тем не менее работает хоть как то. Что она там мерит я и сам не знаю.
А что там можно увидеть? Все в фарфоре и масле. Какие ТНы были?
18 (2015-03-26 06:24:05 отредактировано l_yuriy)
111111111111
Nord2015 пишет:
Да, но с выпрямительным мостом.
Nord2015 пишет:
Однако работала, но не без отказов. Рассчитывался на ёмкостный ток, а ёмкость межобмоточная около 200-300пФ на фазу.
muxin.1964 пишет:
Как горели НТМИ так и продолжают гореть. На моей памяти даже были случаи выходов из строя НАМИ. В этом отношении понравились ЗНОЛПы.  Резистор перепаять и "снова в бой", ИМХО конечно.
