Тема: организация сети с помощью моха
здравствуйте. нужна помощь с организацией сети терминалов с помощью моха. не получается установить соединение. имеется моха Nport 5130, и 3 терминала дзш(1 на фазу) экра.. Как я понял моха выступает в качестве сервера, а комп и терминалы – клиенты. в сервере связи на ноуте я выставил параметры такие: тип подключения – ТСР клиент, удаленный хост: указал IP адрес моха и номер ТСР порта моха. локальный порт - произвоольно . терминалы через TTL1, преобразователи д2700 соединил с моха как в руководстве описано.  в итоге получаю, что сервер связи не может определить сетевое соединение. нужна подсказка
Re: организация сети с помощью моха
Ой, мамочка!
Все не так. Nport выступает в роли удаленных COM-Port`ов. На ноуте в NPort Administrator выставляете режим работы Real COM, тип порта RS 485. Остальные настройки можете не выставлять, их выставит программа от ЭКРА. Остальная работа выполняется также как и при обычном подключении к устройству.
действовал согласно руководств. там пишут, что в моха вставляется режим TCP server. а в сервере связи(экрасмс) выставляются параметры, как выше написал.
спасибо, буду разбираться
