Re: Назначение резистора в схеме УРОВ
Я имел в виду другое. Напряжение срабатывания входа здесь не поможет (кстати, если взять реле Relpol - так у него и входное сопротивление ого-го, и напряжение срабатывания до неприличия низкое и нерегулируемое). Речь идет о двойном замыкании на землю, которое шунтирует входной контакт (первое - на входе в терминал долго висящее, второе - на "плюсе" оперативного тока внезапное.
Да я понял! Просто на старом форуме помню кто то писал что проводил опыты по 2-х фазным КЗ на землю в СОПТ и величина прилагаемого напряжения была около 130-140 В! Хотел поискать на старом форуме, но он не доступен!
