1 (2013-03-07 13:28:17 отредактировано elubai)
Тема: Причина отключения ВЛ-110? Осцилограмма. REL670
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44108/thumb/p17l1mf88m1nq84jgil18fuqv91.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44108/thumb/p17l1mf88m1nq84jgil18fuqv91.png
По осциллограмме видно ,что произошло -2 фазное КЗ перешло на 3 фазное. работала дистанционная защита вначале по 3 зоне а отключение по 2 зоне. У меня большое подозрение ,что ДЗ неправильно настроено- отсчет времени шел по 3 зоне, временем 720мс 2фазное перешло на 3 фазное и начала работать 2 зона ДЗ и отсчет времени возобновился. Отключение произошло по 2 зоне ОБШИМ  временем 1 ,760 сек.
во первых: почему ДЗ не учитывала предыдущее время ?
во вторых:  что изменить в настроиках чтобы не было таких ситуаций?
уставки по линий:
Z1=32 Ома.  t=0 сек.
Z2=48 Ома.  t=1 сек.
Z3=94 Ома.  t=2,8 сек.
терминалы защиты АВВ REL-670
03.03.2013 Л-6-А.rar 66.54 Кб, 47 скачиваний с 2013-03-07
2 (2013-03-07 10:00:18 отредактировано senior)
Re: Причина отключения ВЛ-110? Осцилограмма. REL670
Чет я не понял.
1). При  чем тут ДЗЛ? ДЗЛ-ом называют дифференциальную защиты линии. Дистанционную "зовут" - ДЗ.
2). Был пуск по Z3< зоне, по второй Z2< пуска не было, появилось 3-ф кз - пошел пуск 2 зоны и отщелкнул через заданную секунду. Сама проблема может в расчетах, а не в защите?
В чём уставки, в первичных или вторичных Омах? У меня получилось 58 Ом первичных с углом 61,7 градуса.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44117/thumb/p17l1sp3e35g61as1av77e81d1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44117/thumb/p17l1sp3e35g61as1av77e81d1.jpg
elubai, а уставки в Ом/фазу или Ом/контур?
А в чем сомнения? Измерительный орган (ИО) 3 зоны ДЗ чувствительнее ИО 2 зоны ДЗ и при КЗ пускается раньше. У каждого своя независимая друг от друга выдержка времени, которая пускается при срабатывании своего ИО , так что все сработало правильно.
А причем здесь ДЗЛ?
А причем здесь ДЗЛ?.
С ДЗЛ прошу прошенья конечно "ДЗ".
А что работало правильно-сомнение есть. МОЖНО ли настроить защиту так, что бы при переходе на менее чувствительную уставку учитывалось время предыдущей.
Можно, но при помощи доплогики. А зачем это нужно? У каждой ступени своя зона и характеристика срабатывания. По какой-то причине, при двухфазном КЗ замер не попал в характеристику II ступени, затем она сработала. Я Вы скажите, уставки в каких величинах, избиратели (PHS) используются, что заведено на входы STCND каждой зоны?
elubai пишет:
Если Вы это сделаете на всех защитах сети, то неприятностей не будет.
А если нет, то получите проблемы с селективностью. Почему?
У Вас 2 зона ДЗ согласована с  1 зоной предыдущего участка. КЗ на участке 2 зоны ДЗ предыдущего участка, у Вас пускается 3 зона ДЗ. КЗ переходит на участок 1 зоны ДЗ, у Вас во 2 зону ДЗ. С учетов времени уже отсчитанного 3 зоной не факт, что будет селективное отключение.
Так все ж таки уставки в первичных омах или вторичных?
Если в первичных, то условий для срабатывания второй зоны ДЗ нет! Работа явно излишняя.
Если уставки во вторичных омах, то какой Ктт?
И еще - похоже на проблемы с возбуждением.
Long_Ago пишет:
Простите за серость безлошадную, а это что такое, возбуждение? Не понял.
Ктт=500/5=100.
elubai пишет:
Z1=32 Ом
Z2=48 Ом
Z3=94 Ома.
вторичные величины или первичные? Default/hmm:/
имхо коллеги правы.
я никогда не встречал чтобы в защитах учитывались времена более чувствительных ступеней, будь то МТЗ или ДЗ.
имхо, в 670 реле всё и всегда в первичных уставках, (в голове сейчас путаница от всех типов реле и потому боюсь запутать).
да,в первичных,но не попадает тогда во вторую зону
надо начинать от уставок и конфигурации реле....
хвост как всегда там.
А чего у второй ступени такая огромная выдержка времени
grsl пишет:
только в REL уставки задаются в X,R, поэтому и сомнения
grsl пишет:
тоже не припомню
Хар-ки срабатывания ДЗ Фаза-Фаза
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44208/thumb/p17l4avpcj8lm15nm13nt3dn100g1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44208/thumb/p17l4avpcj8lm15nm13nt3dn100g1.png
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44208/thumb/p17l4b0b2poaqeh61p5p4eq1oqj2.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4000/44208/thumb/p17l4b0b2poaqeh61p5p4eq1oqj2.png
Непонятно, что имеется в виду под обозначениями Z1, Z2, Z3 в стартовом топике, характеристика полигональная, в таблицах параметрирования блоков ZM0x- отсутствует такое обозначение, то крайней мере в тех версиях терминалов с которыми знаком.
tca пишет:
мне кажется в таком виде были заданы уставки,как для ЭПЗ1636,а дальше кто во что горазд
Больше похоже на то, что это не Z, а X. Если учесть угол линии, учесть погрешности реле, коэффициент возврата,  тогда нет ничего удивительного в срабатывании второй ступени ДЗ по контуру L1-L2.
