Тема: Медленнодействующий орган ДЗШ
Возник вопрос по принципу работы медленнодействующего органа ДЗШ.
В руководстве ДЗШ шкаф ЭКРА 2704 061 сказано:
Медленнодействующий орган ДЗШ работают на принципе контроля формы диф-ференциального тока. При КЗ в зоне действия защиты дифференциальный ток по форме близок к синусоидальному и при выпрямлении изменяется два раза за период. При внешнем КЗ дифференциальный ток определяется насыщением высоковольтных ТТ и при выпрямлении изменяется один раз за период.
Не понятно, почему диф.ток при внешнем КЗ при выпрямлении изменяется один раз за период?
Re: Медленнодействующий орган ДЗШ
Предположим есть некая система шин с 5 присоединениями способными в равной мере подпитывать точку КЗ. При коротком в зоне действия по ТТ каждого присоединения протекает пятая часть тока КЗ, этот ток не насыщает ТТ и формы токов близки к синусоидальным. Несмотря на наличие апериодической составляющей при сложении и выпрямлении получим
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55804/thumb/p185hc7n0j1h37ro4abm1ij1bn01.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55804/thumb/p185hc7n0j1h37ro4abm1ij1bn01.jpg
При КЗ вне зоны через присоединение "за спиной" которого происходит КЗ протекает ток равный сумме токов 4 присоединений насыщающий ТТ
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55804/thumb/p185hd42peneldeo1r0mi3b1d2g2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55804/thumb/p185hd42peneldeo1r0mi3b1d2g2.jpg
В принципе из рисунков видно что на выходе выпрямителя после сложения токов увидим однополярные пульсации с частотой полпериода. И вся эта прелесть будет продолжаться до затухания апериодической составляющей
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
Большое спасибо. Очень понятно объяснили.
