Тема: Выпрямитель ВПЗ
Здравствуйте, был заказан по ошибке выпрямитель ВПЗ питающийся через три фазы. Пожалуйста, подскажите можно ли его подсоединить на одну фазу?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Выпрямитель ВПЗ
Может кто нибудь подсказать аналоги данного выпрямителя? Кроме ВАЗП.
Не возьмусь утверждать, но есть схемы конденсаторного включения трёхфазных двигателей в однофазную цепь, может это и подойдёт для вашего случая. Посмотрите библиотеку электромонтёра, насколько помню 611 выпуск.
Спасибо, Макс! Но данный вариант приходил уже на ум. Мы связывались с заводом изготовителем схемка там посложнее, и если не электронщик то врядли разберешься. Но не в этом даже беда наладочная организация не будетзаморачиваться внутренним монтажом. Так что вопрос стоит так либо менять выпрямитель либо менять питание на трехфазное.
