Тема: ТТ в линии до ВЧЗ!!
Господа, вопрос !!!
Отпаечная ПС 220 кВ. В линии стоят ТТ до ВЧЗ!
на ТТ висят ступенчатые защиты (ЭПЗ-1636)!
Я впервые вижу такое включение!
Влияют ли ВЧ-помехи в токовых цепях на работу защит??
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4500/44537/thumb/p17lib4dffm5m16i317lo16r2i301.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4500/44537/thumb/p17lib4dffm5m16i317lo16r2i301.jpg
Re: ТТ в линии до ВЧЗ!!
1. Прикиньте, какой ток выдает ВЧ аппаратура в линии сравните с Ктт
2. Как измерительный ТТ будет трансформировать 60 - 1000 кГц
мда, нада вспоминать тоэ...
1. не знаю, каков уровень тока, выдаваемой вч аппаратурой, но скорее всего, он очень мал плюс еще ктт;
2. одна из составляющих тока намагничивания обратно пропорциональна частоте, следовательно погрешность трансформатора тока уменьшиться, вот вроде и все что вносит высокая частота
получается, что ток вч будет мизерным для защиты и никак не повлияет на работу реле.
а если реле будет мп???
под конец дня башка не варит, но не нравится мне такое включение.,
