Тема: Перевод основных защит ВЛ 220 кВ на ОВ
Здравствуйте!
Нужна помощь по следующему вопросу.
На проектируемой ВЛ 220 кВ требуется выполнить ОАПВ. Для защиты и автоматики применяется шкаф ЭКРы 500 серии: ШЭ270 582_200 (ДЗФ+ОАПВ), ШЭ2710 521 (КСЗ+ОАПВ), ШЭ2710 511 (АУВ). Шкаф 521 в данном случае играет роль второй основной защиты ВЛ. Для реализации функции ОАПВ шкафы 582, 521 обмениваются сигналами по ВЧ каналу со шкафами на противоположной ПС:
ВЧС №1-сигнал телеотключения от УРОВ с запретом ТАПВ,
ВЧС №2-сигнал срабатывания медленнодействующих защит (выдается при срабатывании II, III ступени ДЗ, II-IV ступени ТНЗНП, а также при срабатывании МФО, самостоятельном действии РС I или II ступеней ДЗ в цикле ОАПВ, РС I ступени или доп. ступени ДЗ или РТ III ступени ТНЗНП при АУ, а также при срабатывании быстродействующих ступеней защит в режиме работы без ОАПВ), сигнал на противоположном конце ВЛ действует на трехфазное отключение без запрета ТАПВ,
ВЧС№3-сигнал срабатывания быстродействующих защит (I ступень ДЗ, I ступень ТНЗНП), действующей на смежной ПС на пуск ОАПВ,
ВЧС№4-сигнал выдается при срабатывании III ступени ТНЗНП и на смежной ПС действует на пуск ОАПВ.
Схемой ОРУ 220 кВ предусмотрена возможность перевода ВЛ 220 кВ на ОВ 220 кВ. При работе через ОВ ОАПВ не выполняется. На ОВ 220 кВ имеется панель защиты ЭПЗ-1636. ДФЗ при работе через ОВ переводится по токовым цепям и цепям напряжения на обходной выключатель. А что делать со шкафом 521? Нужно ли в режиме работы через ОВ 220 кВ выполнять вторую основную защиту ВЛ. Если да, то как сделать? Переводить шкаф 521 как и ДФЗ на цепи ОВ чтобы комплекты и дальше обменивались формируемыми ими сигналами.
Или нужно как то забирать сигналы с существующей панели ЭПЗ 1636 и передавать на смежную ПС? Но если посмотреть например описание на шкаф ШЭ2607 021, где есть телеускорение ДЗ и ТНЗНП там сигналы ВЧС№1-3 это УРОВ, ускорение ДЗ и ускорение ТНЗНП. Если я и получу эти сигналы с панели ЭПЗ-1636 то как он будет действовать на смежной ПС? ведь на 521 шкафу нет входов "Ускорение ДЗ", " Ускорение ТНЗНП". И что я буду принимать на панель ЭПЗ 1636 на своей ПС? Может попробовать сделать так чтобы с панели ЭПЗ1636 передавался сигнал ВЧС №2 срабатывание 1х ступеней ДЗ и ТНЗНП в режиме без ОАПВ и отправлять его на смежную ПС, а со смежной принимать ВЧС №2 на панель ЭПЗ и действовать на ускорение ДЗ и ТНЗНП?
