Тема: Поиск неисправности в цепях постоянного тока
Здравствуйте! Помогите мне понять как осуществлять поиск земли во вторичных цепях.
1. Если у нас земля в цепях сигнализации: схема у меня такая со ЩПТ 1 и 2 секции приходят 2 кабеля на панель ЦС, там на рубильники 1Р и 2Р и на автоматы перемычаться между собой.
Далее , как я понял, с автоматов уходят кабелем на начало панелей ОПУ и на конец ....как искать землю http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4500/44937/thumb/p17lutuo2q8ttkah19cl1imkb471.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/4500/44937/thumb/p17lutuo2q8ttkah19cl1imkb471.jpg
2. Если земля в цепях управления и питания защит: как действовать вообще не представляю
Схем на ПС нет, только такая общая?
Надеюсь на понимание...
Re: Поиск неисправности в цепях постоянного тока
У Вас должно быть УКИ на ЩПТ! С помощью его и ищут. ПС у вас видимо старая - поэтому искать только путем поочередного отключения потребителей. Если сигнализация при отключении пропадет - на этом участке и стоит искать!
Сначала необходимо определить в каком ряду ОПУ у меня земля как это сделать?, не в каждой же панели всего ОПУ +/- ШС откидывать...
Если земля в цепях управления и питания защит: как действовать вообще не представляю????
Greshnik пишет:
Может и придется! Я ж не знаю как у вас организованы шинки! Начните с рубильников-автоматов питающих шинки. Определите - на какой шинке - потом начинайте на этой шинке отлючать АВ потребителей. По идее если отключаете от опер.тока защиту и если она единственная защита на присоединении - надо выводить присоединение. Но есть люди отчаянные - не выводят - но работают вдвоем - один переключает АВ - другой следит за показанием вольтметра на ЩПТ. АВ переключают быстро - на время 5-7 сек.
Комрад пишет:
И их абсолютное большинство. Нет ничего страшного в этих секундах.
Комрад пишет:
Не обязательно. Это дежурным так приходится. Обычно вешаешь тестер на полюс без земли одним концом и на землю вторым. Если земля исчезает, то напряжение падает до примерно 100-110В. Начинать надо с ЦС. Сначала гасим весь ЦС. Если не исчезла - значит в опертоке присоединений. Если исчезла - отключаем участковые автоматы или ключи поиска земли (если те или другие есть). Если участков не организовано, то на панели ЦС разбираем по очереди шинки, если земля на плюсе. Если на минусе - то переходим к дальнейшему поиску. Первым делом (если надо) отбрасываем шинку с землёй на каждой панели управления. Потом, зная разводку сигнализации по ПС, отбрасываем дальний по схеме ряд панелей. Или ближний. Главное - идти по очереди. Если разводка цепей ЦС и ШУ неизвестна, придётся подёргать кабели и нарисовать её.
SVG пишет:
Я и сам такой! ))
7 (2013-03-18 19:46:42 отредактировано Яков)
Я так понимаю секций на ЩПТ у вас две? А источников тоже два? Может АБ и ВАЗП?
И вы не знаете где земля.
Классикой является метод перевода потребителей с одной секции на другую (без перерыва питания), при условии питания каждой секции от отдельного источника.
Не забывайте на момент перевода параллелить источники секционным рубильником на ЩПТ.
Если нет отдельного УКИ на каждой секции или его вообще нет, то оценивают состояние по перекосу напряжений.
Переводя питание фидеров с секции на секцию, определяют фидер с землей. Потом  подробненько движетесь по фидеру. Если фидер разветвленный, то отключая ветки, контролируете сигнал УКИ (или перекос). Цепи сигнализации можно кратковременно отключать. С защитами сложнее - требуется вывод.
Для локального поиска удобно использовать старый добрый однополюсный указатель напряжения, на котором по свечению разных контактов газоразрядной лампы можно определить полярность напряжения относительно земли, но можно и новым - двухполюсным со светодиодами.
Удачи.
SVG пишет:
Не понял, шинки мы разбираем в любом случае, при земле на + и на -
9 (2013-03-19 08:38:37 отредактировано SVG)
Greshnik пишет:
Да. Неточно выразился. Просто +  это и +ШС, и ШЗА, и ШЗП, и ВШ, и тогда копаем именно нужную шинку, а "-" - это только -ШС
В режиме отсутствия неисправностей на ШЗА, ШЗП и ВШ сидит минус через РИС. Плюс на этих шинках только при наличии соответствующих неисправностей.
Long_Ago пишет:
Точно так.
Простуда мне и на мозги повлияла )
Там и плюса-то толком никакого не появляется. Сопротивление РИСа практически нулевое.
Появилась земля, на ЩПТ определил,что она на минусе, далее на панели ЦС откидывать только -ШС достаточно?? ШЗА, ШЗП и ВШ и т.п. не трогаем???
Greshnik пишет:
Если земля на -ШС, то откинув ее земля появится на плюсе. Причина - сопротивление нагрузки фидера ШС (горящие лампы табло, обмотки реле контроля и т.п.).
Я что то вообще запутался.....Речь о поиске земли на ПС 220/110/6 :
Сработала сигнализация, на ЩПТ опредляем преключателем где у нас перекос на положительном полюсе или на отрицательном.
Далее на 1 секции ЩПТ отключаем пакетник "Шинки Сигнализации" и на 2 секции аналогичный - ЗЕМЛЯ пропала, следовательно она в цепях сигнализации.
С каждой секции ЩПТ кабелем ШС приходит на панель ЦС , через рубильники и на автоматы и идут на медные шинки которые проложены вверху панели. Так же там есть не только  +ШС, -ШС,но и ШЗА,ВШ.....( откуда они берутся????)
С этих шинок кабелем идут на ГЩУhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45002/thumb/p17m1r2ufj1cio1ff5g451jbdkbi1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/5000/45002/thumb/p17m1r2ufj1cio1ff5g451jbdkbi1.jpg
Как мне определить, что именно в этом ряду ??
И если земля в цепях управления, как ее искать ??
Greshnik пишет:
Образуются на панели ЦС.
Сдаётся мне, что землит какой-нибудь из термосигнализаторов на трансформаторе. Или сигнальный элемент газовой защиты. Если есть сигнализатор уровня масла - то и на него можно погрешить.  Большинство сигналов образуется в ОПУ и цепи на улицу не бегают.
Greshnik пишет:
латунные, наверное. Но не суть.
А на остальных панелях тоже шинки поверху идут? Тогда я бы начинал с трансформаторов отключая провода, которые спускаются с этих шинок в панель (в первую очередь ВШ). Определить, на котором земля, а потом уже, копая его цепи сигнализации, выяснять, что даёт землю.
SVG пишет:
что такое ВШ?? и почему в первую очередь
Землю уже нашел мой инженер, мне необходимо логику его поисков понять
Greshnik пишет:
что такое ВШ?
Шинка с выдержкой времени.
Greshnik пишет:
Обычно она на улицу убегает.
Greshnik пишет:
А где? На улице была?
А вот скажите, при поиске "земли" на ЩПТ предохранители на присоединении необходимо на каждом полюсе снимать ("+", "-") или только на "+"
Земля была в цепях управления ВУКН, на панели смотри рисунок выше
Vasiliy111 пишет:
- зависит от того на каком полюсе ЩПТ показала землю
