Тема: помощь по SIPROTEC 7RW80
Всем привет! столкнулся с проблемой подключения SIPROTEC Voltage and Frequency Protection 7RW80. Это сименсовский АЧР. Может у кого-то есть мануал на русском языке или схемы подключения. По входным цепям напряжения понятно. А вот как он подключается по токовым цепям ( если вообще подключается??) Орган направления мощности наверняка там есть... И выходные цепи тоже непонятны..
Помоги кто-что знает
Re: помощь по SIPROTEC 7RW80
Коллега, у этого реле нет токовых входов.
для схемы нужен полный код реле, тогда можно будет сказать сколько у него входов/выходов.
есть всего два варинта, см приложeное
7RW80.pdf 534.46 Кб, 27 скачиваний с 2013-03-24
