Тема: Сторонние потребители от СН
Можно ли подключать сторонних потребителей, находящихся за пределами ПС 110/10, к  ТСН 10/0,4?
Вроде, запрещает только  ПТЭ - для электростанций, а не подстанций:
"Присоединение посторонних потребители»(поселков и пр.) к шинам распределительных устройств СН электростанций запрещается."
Других нормативных документов на эту тему что-то не нашел.
Чем нехорошим может грозить такое подключение? Мощности трансформатора, для подключения сторонних потребителей,  вполне достаточно.
Re: Сторонние потребители от СН
Есть пункт в НТП ПС:
6.1.1 На всех ПС необходимо устанавливать не менее двух трансформаторов собственных нужд. Для однотрансформаторных ПС (в том числе комплектных ПС заводского изготовления) питание второго трансформатора собственных нужд обеспечивается от местных электрических сетей, а при их отсутствии второй трансформатор собственных нужд включается аналогично первому. От сети собственных нужд ПС питание сторонних потребителей не допускается.
Мастер гр пс пишет:
Это достаточно в данный момент. Сторонний потребитель, как я понимаю, это потребитель, принадлежащий другой организации, следовательно, нет контроля за развитием сети со стороны потребителя, и со временем, отведённой мощности может не хватить, как следствие произойдёт перегрузка ТСН.
ТСН на ПС имеет заземленную нейтраль на стороне 0,4 кВ. При питании сторонних потребителей от ТСН возможен вынос потенциала по PEN проводнику линии 0,4 кВ за пределы контура заземления  ПС.
См. ПУЭ 7 издание.
1.7.95. Во избежание выноса потенциала не допускается питание электроприемников, находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства электроустановки напряжением выше 1 кВ.
При необходимости питание таких электроприемников может осуществляться от трансформатора с изолированной нейтралью на стороне напряжением до 1 кВ по кабельной линии, выполненной кабелем без металлической оболочки и без брони, или по ВЛ.
При этом напряжение на заземляющем устройстве не должно превышать напряжение срабатывания пробивного предохранителя, установленного на стороне низшего напряжения трансформатора с изолированной нейтралью.
Питание таких электроприемников может также осуществляться от разделительного трансформатора. Разделительный трансформатор и линия от его вторичной обмотки к электроприемнику, если она проходит по территории, занимаемой заземляющим устройством электроустановки напряжением выше 1 кВ, должны иметь изоляцию от земли на расчетное значение напряжения на заземляющем устройстве.
Andrey_13 пишет:
Есть пункт в НТП ПС
А эти НТП распространяются на всю энергетику или только на ФСК? Если я работаю в МРСК, то правомочно ли на них ссылаться?
Andrey_13 пишет:
Такого произойти не должно, т.к. на вводе будет стоять ограничивающий по току автомат.
evdbor пишет:
См. ПУЭ 7 издание.
Вот спасибо!
Что-то на этот пункт не обратил внимания.
Мастер гр пс пишет:
Только на ФСК. МРСК - это та еще песня! Но можно написать в МРСК письмо с указанием этого пункта - пусть ответят применять его или нет.
Комрад пишет:
Ясно.
Я вот поискал ещё и в предыдущей версии этого НТП прочитал:
6.1.1. К трансформаторам собственных нужд подстанции могут
подключаться только потребители подстанции.
Это:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г. № 288
Сослаться на этот документ можно? В МРСК, приказа отменяющего эти рекомендации, я так полагаю, нет.
Мастер гр пс пишет:
Конечно можно. Данный документ действующий и он как раз правомочен для заводских ПС и ПС МРСК. Мы всегда перед выполнением проектирования уточняем у заказчика по каким нормам надо выполнить ПС - по НТП ФСК или по СО Минэнерго 2003
Любой потребитель снижает надежность. Именно с этим связано требование ПТЭ и НТП. Кстати на станциях собственные нужды не только 0,4кВ, но и 6кВ.
Требования ПУЭ говорят о безопасности. Самый лучший вариант - это запитка потребителей по ВЛ-10кВ. Для старых потребителей, которым действующее ПУЭ не указ, очень подходит п.1.7.94 ПУЭ-7. Правда в его конце идет ссылка на обязательное требование п.1.7.95. Но здесь можно попробовать отбрехаться от Ростехнадзора необязательностью требований действующего ПУЭ для старых установок.
Потенциал с подстанции выносится не только по кабелям 0,4кВ. Он успешно выносится и кабелями связи, и трубопроводами, и грозотроссами ВЛ. Для того, что проложено в земле вынос заканчивается примерно через 0,5 - 1,0км. Потенциал "рассасывается" в землю даже через оболочки кабелей и наружную изоляцию трубопроводов.
