Тема: Учёт двигателей в расчёте РЗА
Доброго дня.
По работе необходимо выбрать уставки релейной защиты. Имеется такая схема: Система - РУ 6 кВ - ЩУ двигателем - АД 6кВ
В расчётах токов КЗ необходимо учитывать подпитку от двигателей, так как ударный ток КЗ с учётом АД будет больше, но ведь при выборе уставок релейной защиты на РУ ток от двигателя (при КЗ в ЩУ, например) не будет проходить через трансформатор тока релейной защиты шин, и получается что его учитывать не надо.
Если мои домыслы не верны, прошу объяснить или дать ссылки на литературу, где расчитывается РЗА с учётом подпитки двигателей.
Заранее большое спасибо!
