Тема: Приборы ОМП
Уважаемые формучане, помогите советом: В проекте замены выключателей линий 110 кВ и защитами не указано ничего про отдельные приборы ОМП. Должны ли они быть или достаточно регистрации и расчета терминалов защит  (ЭКРА) и регистратора ПАРМА?
Re: Приборы ОМП
ПУЭ:
"1.6.23. Для определения мест повреждений на ВЛ 110 кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы."
Re: Приборы ОМП
Так являются ли ПАРМА и встроенные ОМП в терминалы защит оными?
Re: Приборы ОМП
По поводу функции ОМП у регистраторов ПАРМА сказать определенно не могу. А вот встроенная функция ОМП терминалов защит ЭКРА - скорее бонусная функция. Есть запас по ресурсам терминала - почему бы не воспользоваться? Там пуск ОМП идет по срабатыванию защиты. И производители особо не заморачивались над анализом достоверности замеров в любых режимах. Правда, по опыту работы показания терминалов в части ОМП достаточно близки были как к штатным средствам ОМП, так и к фактическим местам повреждения. А у нормальных регистраторов ОМП условия пуска задаются особой статьей (да, впрочем, они под эту функцию и заточены).
Кстати, ДЗЛ той же ЭКРЫ все же позиционированы как средство ОМП с абсолютной достоверностью (двусторонний замер позволяет уйти от переходного сопротивления в месте КЗ и прочих факторов, влияющих на достоверность замера).
А к исходному вопросу: хозяин - барин. Есть деньги на отдельные средства ОМП - лишним никак не будет. Нет денег - пусть диспетчера подкидываются.
Re: Приборы ОМП
Если находили, то попадание до 500 м. Да и ЛЭПовцы не километрами а опорами считают...
Re: Приборы ОМП
Да, кстати. Одно из достоинств отдельных устройств ОМП - их можно заточить под работу на целый транзит. Есть возможность выполнить селективную (при КЗ на своей линии, подтвержденную отключением выключателя) или неселективную (по срабатыванию пусковых органов) работу. Не могу утверждать, что у всех такое, но по некоторым мне известным возможно.
Re: Приборы ОМП
blinker67 пишет:
Если деж.персонал умеет пользоваться программой ЭКРА и имеет к ней доступ, то можно и терминальную программу использовать. (У нас такого нет). И ЭКРА это ОМП только на своей ВЛ.
Парма, Вреслер, Черный ящик и др. РАС - по ОМП равнозначны, можно заложить в расчет транзит, могут вести расчет по двустороннему замеру. Но персонал должен уметь ими пользоваться. Аналогично ИМФ, Сириус ОМП, но по снятию показаний проще. У нас сначала оснастили ВЛ ИМФами и Сириусами, теперь потхоньку устанавливают РАСы.
Re: Приборы ОМП
Вопрос по этому поводу не логичнее ли в качестве подтверждения селективности использовать срабатывание защит линий?
9 (2013-04-03 12:31:29 отредактировано doro)
Re: Приборы ОМП
Логичнее. Выключатель может и отказать. Но здесь проблема другого плана: это еще найди у каждой защиты, воздействующей на отключения выключателя, свободные контакты. Хотя, если взять в качестве пускового органа контакт РПВ (KQC), это реле отпадет независимо от успешности отключения выключателя, так как его обмотка шунтируется контактами защит.
