1 (2013-04-01 13:35:08 отредактировано Medvedb)
Тема: Цифровой кабель (витая пара/оптический)
Здравствуйте, никто не сталкивался с нормами по прокладке цифровых кабелей? Есть ли какие-либо стандарты или нормы куда можно подглядеть или сослаться? Обычно просто писали прокладка в кабельных лотках, а теперь сметчики попросили более подробно описать способ прокладки!)?
Re: Цифровой кабель (витая пара/оптический)
так же, как контрольные.
По панелям, в лотках, с креплением по всей длине или только на поворотах.
И, само собой, с учетом ограничений  - усилие при протяжке в трубе, радиус изгиба.
Спасибо Lesha
Lesha пишет:
Следовательно та же должны выбираться минимальные расстояния от силовых кабелей:
- 400 мм - от сил. каб. Uл = 220 В
- 600 мм - от сил. каб. Uл = 380 В
- 1200 мм - от сил. каб. Uл = 6-10 кВ
Medvedb, скачайте ТКП 45-4.04-27-2006, там все есть..
6 (2013-04-08 13:54:04 отредактировано Комрад)
Vins пишет:
По моему мнению для энергетики этот документ не гуд! Он хорош для жилых и общественных зданий. А на ПС электромагнитная обстановка в разы жестче. Так  что требавния по прокалдки лучше брать из РД 34.20.116-93 - МУК по защите вторич. цепей эл.станций и ПС от помех. Кроме оптики конечно!
И еще один момент. ТКП это НТД  республики Беларусь.
Большое спасибо, коллеги
