Тема: 61850 - насколько глубоко?
Не то чтобы вопрос, сделаю, но ... прокомментируйте господа, кому чего в голову придет.
Проект очередного газо-парового блока (40МВт).
В этот раз клиент специфицирует чит. предписывает использование в КРУ (оно же и генераторное и СН 10кВ.) протокола IEC 61850.
При этом не ограничивает глубину его использования ни коим образом.
Коль такое дело хочу использовать его по максимуму  (минимум связей между фидерами, защитой гены и блочного Т, "наружу"):
- для системы опер блокировок,
- реализации 50BF,
- перекрестные блокировоки,
- клаппаная дуговая защита (КРУ ZS1, ABB)
- децентрализованный АВР
- доспуп для мониторинга и управления должен предоставлятся двум Клиентам  АСУ станции и ЦДС подсистемы.
Изначально хотели ставить Siprotec 4 - просчитали, дороговато (количество необходимых BI и BO задирают планку).
Взялись за REF, как выяснилось они не поддерживают схему оптическое-кольцо Default/sad=(. С учетом использования для вышеперечисленного функционала сразу отмел.
Вернулись к Siprotec только теперь уже новой, пятой серии - Siprotec 5. За счет более гибкой конфигуарации выходит немного дешевле четвертой.
Имеем Siprotec 5 и IEC 61850.
Re: 61850 - насколько глубоко?
Dmitriy пишет:
тебя обманули, уже года два как.
приезжай, покажу действующий уже год объект с всем перечисленым тобой ( за исключением мелочей ).
кольцом не работаю, не вижу нужды
Добавь ЛЗШ.
Что значить обманули ? REF630 поддерживают опто-кольцо?
grsl пишет:
Требование редундантности (резервируемости) канала связи как выполнять (Switch, его питание)?
Добавлено: 2013-04-02 07:13:02
grsl пишет:
Добавь ЛЗШ.
Перекрестые блокировки = ЛЗШ.
сорри Дима я о 615, а не о 630.
по поводу всей резервируемости на электростанции с постояным персоналом и кольцами на 10кВ вопрос который надо обсуждать долго и упорно.
я предпочитаю звезду, можно двойную звезду.
кольцо можно сделать между свичами и поставить свичи с двойным питанием
типа RSG2100 Ruggedcom/Siemens
я не вижу нужды в кольцах на реле у которого всего одно питание.
я не вижу нужды в кольцах при использовании блокировок и ЛЗШ, УРОВ спорный вопрос.
615 реле с 16 входами практически полностью отвечает на все нужды ячейки 10кВ, даже ZX ABB.
да и вводов тоже, в случае нехватки входов есть RIO600.
6 (2013-04-02 12:31:38 отредактировано Dmitriy)
Угу ... 615 могут, а 630 нет. Я удивился.
grsl пишет:
кольцо можно сделать между свичами и поставить свичи с двойным питаниемтипа RSG2100 Ruggedcom/Siemens.
- я не вижу нужды в кольцах на реле у которого всего одно питание.
- я не вижу нужды в кольцах при использовании блокировок и ЛЗШ, УРОВ спорный вопрос.
Можно и между свичами ... но на небольшом объекте свич один будет с вытевающими последствиями. Потеря свича = потеря всего.
Потеря одного реле ограничит лишь частично функционал блокировок, ЛЗШ, клаппанной защиты и УРОВ, но только частично. Это важный аспект как мне кажется.
Использование двойной звезды сводит вопрос разницы цены (АВВ - Siemens) на нет, рассматривал.
ИМХО звезда пойдет для систем сочитающих реализацию традиционных решений в РЗиА с использованием IEC 61850.
Но сие понимается буржуйской составляющей моей алчной натуры с трудом (она кстати не так велика - составляющая эта).
Зачем это нужно? ... инвестировать денюжку и не использовать закупленный потенциал.
Для реализации более широкого функционала РЗ через протокол 61850 из в.у. домыслов на мой взгляд (пока) предпочтительнее использовать опто-кольцо. ICQ/ab:) А техническая составляющая, той же натуры, не позволяет утверждать обратного в кругу специалистов клиента. ICQ/ab:))))
7 (2013-04-02 11:57:47 отредактировано Medvedb)
Обычно такой вариант с сипротеками делаем, я думаю у REF есть дублированный интерфейс связи, поэтому такой вариант тоже сгодится
стр.схема.png 14.05 Кб, 1 скачиваний с 2013-04-02
Я не понимаю ... ЗАЧЕМ? Это что дешевле?
9 (2013-04-02 13:08:41 отредактировано Sm@rt)
Я бы не извращался с этим IEC 61850, а сделал бы ЗДЗ, ЛЗШ, УРОВ, АВР по меди.
Если Вы только хотите поиграться, поэкспериментировать, то подумайте о дальнейшей эксплуатации...
Dmitriy пишет:
Почему не дуговая на оптическом принципе? или клапанная надежнее?
Dmitriy, вы про мое сообщение? мы не делаем кольцо на сипротеках (режим свитч), т.к. года 2-3 назад была ТЭС на таком решении (режим Switch на терминалах) так вот внутренний коммутатор терминалов не справлялся и просто падала вся сеть, Сименс выпускал новые прошивки, в конце концов мы переделали на звезду, не знаю сейчас сименс рекомендует такую топологию?
Medvedb, да про ваше (извиняюсь за нечеткость).
Это аргумент, однако. А можно немножко поподробнее ... как сие коментировал Сименс и с кем вы на эту тему коммуницировали (можно в личку). Я обязательно уточню как с этим вопросом нынче дела обстоят.
Да, сименс рекомендует топологию опто-кольца в первую очередь по соображениям ЭМС для КРУ среднего напряжение, как собственно Слава выше упомянул и использование свичей RuggedCom.
Для помещений ОПУ и серверных использование звезды считается приемлемым. Хотя ОПУ-ОПУ рознь ICQ/ab:)
Sm@rt пишет:
В Германии это не является обязательным требованием. Есть деньги и желание, ставим.
Клапанна в кру ZS1 АВВ присутствуют всегда, поэтомупользуем их в сочетании с "датчиком тока" по-умолчанию.
Sm@rt пишет:
Я бы не извращался с этим IEC 61850... Если Вы только хотите поиграться ...
Что наша жизнь.......?! - ИГРА! ICQ/ad;)
Извращаться конечно не стану, сделаю с удовольствием и мыслью о дальнейшей эксплуатации ...
Все узнал у человека, который гораздо глубже изучал этот вопрос. Там в кольцо собиралась целая куча терминалов (больше 100),  и еще "не очень" хорошо была спроектирована сеть, поэтому возникали "нюансы", Сименс очень ругался на такую топологию. Для КРУ, мне подсказали, должно все работать корректно. Извините,что немного дезориентировал Вас
15 (2013-04-02 16:51:35 отредактировано Yuriy82)
Мое, IMHO, кольца через устройства - в топку!!! Приходилось участвовать в разборках, когда из-за одного зависшего внутреннего свича терялось все ОРУ 220 кВ. Резервированный Hirschmann или Rugged - надежнее, проще и удобнее в эксплуатации.
с меня бутылка.
Добавлено: 02-04-2013 17:47:44
#7, коллега, мне очень не нравится сия топология.
даже на глаз, без серъёзного разбора.
Dmitriy пишет:
Для реализации более широкого функционала РЗ через протокол 61850 из в.у. домыслов на мой взгляд (пока) предпочтительнее использовать опто-кольцо. smile А техническая составляющая, той же натуры, не позволяет утверждать обратного в кругу специалистов клиента. smile)))
у реле одно питание, выход из строя реле ввода в любом случае лишает тебя всего функционала.
потеря связи всего лишь приводит к переходу на классивchеские решения.
ЛЗШ блокируется----классическая селективность.
УРОВ в схемах СН станций диковинка, перекрывается селективностью, nice to have.
ДЗ клапаная или нет, бог с тобой, кто же её требует, nice to have.
АВР, будет или не будет, nice to have.
на проводах отключение плюса и нет ничего и узнаешь в время первой аварии или профпроверки.
оптокольцо хорошо для компосети, для гусей и рза нафиг не надо, имхо.
когда таблицу позаполняешь поймёшь о чём я.
А чем не нравиться топология?))
одно реле двумя компортами подключить к одному и томуже кольцу???
какой выигрыш.
сделайте два кольца, тогда пойму.
хотя две звезды будет идеально простой вариант.
Блин, наверно, мы не понимаем друг друга.  я первоначально рисовал схему для сипротеков (у них два Ethernet порта) одновременно  оба порта в режиме Line (тот который изображен на картинке) работать не могут, (горячий резерв). Я предположил, что у Refов возможно такая же ситуация.
А если делать две звезду или два кольца для сипротеков возможна неприятная ситуация, что сипротек(сервер) по первому порту работает например на первую сеть(второй порт в резерве), клиент, своим первым портом смотрит в первую сеть, затем оторвем хвостик от клиента(первый порт даун), второй поднимается и начинает смотреть на вторую сеть, а сипротек таких изменений не чувствует, как работал на первую сеть, так и работает, а для клиента он недоступен.
