1 (2013-04-02 08:25:06 отредактировано Альбертович)
Тема: помехозащищенность реле ДЗТ-21
Добрый день!
на одной из электростанций излишне срабатывает защита блока ГЕНЕРАТОР-ТРАНСФОРМАТОР с реле ДЗТ-21.
чаще всего при пуске, останове, развороте механизмов собственных нужд.
под подозрение попало герконовое реле типа РПГ -010 111.
к сожалению у нас с 90-х годов нет новых ЭЦ и ПАЦ.
Пршу подсказать:
1. есть ли какие либо рекомендации и предложения
2.и вообще любые советы.
С уважением
Re: помехозащищенность реле ДЗТ-21
напряжение небаланса измеряли в нормальном режиме ? Оставьте адрес, сброшу два документа, правда они относятся к трансформаторам, но, думаю помогут. Кстати, у нас была проблема с ДЗТ-21 - плохой контакт в разъеме реагирующего органа, получили отключение АТ-110/220.
У нас на трех блоках такие стоят, проблем не было. Правда было решение местной ЦС РЗА о запаралеливании втычных контактов токовых цепей для надежности контакта.
Посмотрите еще циркуляр:
http://ftp.so-ups.ru/RZA/Letter_PDF/cir … 240287.pdf
Этот циркуляр один из документов, которые я хотел предложить Альбертович.
Добрый день!
нашел ответ на свой вопрос: сам завод, согласно ТО на ДЗТ-21 ИАЕЖ.656 131.005 ТО (изд 04)
1. заменил герконовое реле типа РПГ- 010111 на герконовое реле типа РПГ-5-2120
2.с контакта герконового реле удалил R-C цепочку
3.частично изменил схему усилителя.
всем спасибо
Очень интересно, судья по первому посту защиты давно установлены (в каких годах
?) Почему Вы ссылаетесь на решения завода относительно реле выпущенных относительно недавно. Сам столкнулся с тем, что прямая замена реле невозможна, другая схема подключения - где был блок питания вдруг  оказался измерительный, при этом в старую коробку вставил новые блоки - работают!
Есть вопрос? Почему работает Диф  блока? У каждого элемента блока есть (должна быть) своя диф, почему работает общая?
Если излишняя работа связана с пуском асинхронных двигателей, например при работе АВР секции 6кВ , т.е при отключении ввода рабочего питания и включении ввода резервного питания от резервного трансформатора (на котором и стоит ДЗТ) при наличии на секции большой двигательной нагрузки --- то возможна излишняя работа ДЗТ из-за несовпадения фазы остаточного напряжения на секции (выбег  асинхронных двигателей) с подаваемым от резервного трансформатора напряжением. Такое у нас было при опробовании схемы АВР секций 6кВ, устранили только введением замедления, т. е. выполнением вышеуказанного циркуляра.
Альбертович пишет:
2.с контакта герконового реле завод удалил R-C цепочку
реле ДЗТ-21 выпуска 80-х годов
перснал обратил внимание, что отключения прскакивали при возмущения на пост. токе
Я и предположил " вину " этой искрогасительной цепочки !??
У нас излишняя работа ДЗТ резервного трансформатора собственных нужд была только при опробовании АВР. Ваш случай, судя по описанию , другой - если срабатывает даже при останове двигателей. И я точно не помню, но в реле ДЗТ выпуска примерно тех же годов, что и у вас встречалась ошибка в подключении искрогасительной цепи, т. е. подключение элементов цепи не соответствовало схеме. Можно, на всякий случай, это проверить.
Не очень понятно, что такое возмущения на пост токе, какой опер ток? Я с таким не сталкивался, у нас АБ , при этом проверяем ДЗТ на 0,8Uн.  Единственный случай ложной работы из-за обрыва на БИ по стороне 110кВ при номинальной нагрузке блока. При испытаниях блока каждый раз получаем: наибольший небаланс со стороны подпитки - генератор и линия системы, СН  никакого влияния на диф защиту БЛОКА не оказывает. Я специально выделил именно БЛОКА, т.к. повторюсь у каждого элемента блока есть (должна быть) своя диф защита с временем действия 0'', защита блока в данном случае является резервной с  соответствующим временем действия.
Судя по описанным причинам -налицо работа по апериодической при коммутациях  на СН, опять же с каким временем работает ДЗТ  блока?
Для Владимира - диф защита в любом исполнении никак не должна реагировать на спуски ЭД, похоже у Вас тот же случай.
Интересно докопаться до причины.
BAIKAL, а какой второй документ? Скинте, пожалуйста.
