Тема: Защита трансформатора электродного котла 25МВт.
Электродный водогрейный пиковый котел мощностью 25МВт.
Кто нибудь встечал такое чудо?
Re: Защита трансформатора электродного котла 25МВт.
Древний фокус командировочных:
два лезвия безопасной бритвы врезаешь в половинку спички, к лезвиям два провода, все это в стакан с водой, два провода в розетку. И через пару минут имеешь стакан кипятка.
Главное брать половинку спички без серной головки и подобрать расстояние между лезвиями.
Прообраз Вашего запроса.
На том же принципе в неблагоустроенном жилье (было такое и сейчас есть) батареи с двумя электродами с питанием из розетки.
3 (2013-04-02 22:27:28 отредактировано Dmitriy)
Сегодня вот такая тема на столе приземлилась ...
В неком регионе (с избыточным субсидированием всякой хрени, типа солнечных батарей) возникли проблемы с регулированием напряжения.
В солнечные дни, напряжение в сельских сетях поднимается слишком высоко. Для решений сей проблемы хотят применить следующее решение.
В существующий газо-паровой блок запихать электродный котел названной мощности. Сие чудо призванно потреблять излички энергии в солнечные дни.
Горячая вода в регионе востребованна промышленностью.
http://info.3d-projektierung.de/Blockschutz/Spitzenlastkessel.gif http://info.3d-projektierung.de/Blockschutz/Spitzenlastkessel.gif
Т.е. кабельная отпайка в сторону котла - граница нового оборудования. Естессссснно все это должно стоить минимум и приносить максимум прибыли.
Что удалось выпытать:
1. Нейтраль генератора заземлена через резистор 635 Ом. Ie=10A,
2. Сопротивление котла электрод стенка бака порядка 5кОм. Т.е. Ie в нормальном режиме порядка 1,2А.
3. ДЗ-Блока в настоящий момент реализована на ТТ включеных 110кВ, 10,5 (хвост генератора) и 6,3кВ - ввод СН.
Больше ничего не знаю и вряд ли на этой стадии узнаю ...
ИМХО необходимый минимум:
1. Установить делительный трансформатор 10,5/10,5 кВ между В-Котла и самим котлом (Dy5 или Yd5).
2. Реализовать полноценнцю защиту этого трансформатора с участком от В-котла до клемм котла.
3. Дополнить ДЗ-Блока дополнительным ТТ встроенным в ячейку В-котла и включить его на сумму токов с ТТ в хвосте генератора.
Ваше мнение?
Обсуждение электродных котлов см. на форуме АВОК:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48388
Описание конструкции электродных котлов см. в “Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения” стр. 11-15
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads … mp;idd=475
http://www.---удалено автоцензором---/file/276449/
Dmitriy пишет:
Относительно европейских норм сказать ни чего не могу. В РФ действуют ПБ 10-575-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных:
п. 7.1.3. Котлы напряжением выше 1 кВ следует подключать:
с неизолированным (заземленным) корпусом - к отдельному или разделительному трансформатору или к отдельной обмотке трехобмоточного трансформатора;
с изолированным корпусом - к общей сети; допускается подключение к отдельному или разделительному трансформатору или к отдельной обмотке трехобмоточного трансформатора.
http://www.---удалено автоцензором---/file/71492/
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=914
РЗА разделительного трансформатора котла такая же, как для обычного трансформатора такой мощности.
Требования к защитам линии 6-10 к котлу должна дать фирма-поставщик этого котла. Необходима информация как будут действовать технологические защиты котла и на какой коммутационный аппарат.
Весьма странно. Котел входит в зону дифзащиты блока.
И вообще удивляет схема включения котла.
Обычно такие котлы используются с накопителями, например, для обеспечения загрузки АЭС в часы минимальной нагрузки или совместно с ветряными станциями.
Не понимаю, зачем нагревать воду от турбогенератора.
evdbor пишет:
Весьма странно. Котел входит в зону дифзащиты блока.И вообще удивляет схема включения котла. Обычно такие котлы используются с накопителями, например, для обеспечения загрузки АЭС в часы минимальной нагрузки или совместно с ветряными станциями.Не понимаю, зачем нагревать воду от турбогенератора.
evdbor спасибо большое за инфу.
Наверное мой пост недостаточно четко ситуацию описывает.
1. Котел конечно же необходимо исключить из действующей защиты блока.
2. Он будут использовать с накопителем.
3. Не генератором предполагается грееть воду, а избытком мощности в сети 110кВ (халява субсидированная добросовестными налогоплательщиками).
