1 (2013-04-05 16:41:33 отредактировано gillig1)
Тема: Прослушка протокола IEC61850
Уважаемый коллеги,
имеется Siprotec 4 в кольце оптоволокном --------------> Switch Rigedrcom---->ABB COM600------------> Операторская панель
Идет наладка.
Мы после конфигурации сигналов в сипротеках экспортировали файл (SCD) со своего IEC Station в Дикси для Абб системы.
Затем по замыслу мы должны получить от них ICD file для внедрения в нашу станции в Дикси как ext. Station. Затем прописать в станции Сигналы от АББ--> Сипротек (ВКЛ-ВЫКЛ ВыКЛЮЧАТЕЛЯ и т.п)
Все проделали ,испытали- работает.
Но вот АББ решила установить второй ABB COM600- как резервный,
Т.е Если по каким то причинам выйдет из втроя первый ABB COM600, второй должен подхватить.
Должны ли быть внесены изменения на Сипротековской стороне? нужно ли вносить изменения в IEC Station in Digsi
И ВТорой вопрос
Какой програмой можно прослушать все goose signals in net.
КТо пользовался Gooose inspector. (к сож. это программка выделяет команды в сети в случайном порядке)
Re: Прослушка протокола IEC61850
И ВТорой вопрос
Насколько я понял, Goose это кадр Ethernet без каких либо других (TCP/IP) заголовоков.
То есть, IP адреса там нет, есть только MAC адрес получателя и отправителя, соответственно, по ним можно фильтровать.
По идее, для этого подходит любой снифер (я предпочитаю WireShark). Проблема с прослушкой может оказаться на стороне
коммутатора, будет  он кидать пакет по всей сети или только получателю - зависит от настроек портов и мозгов коммутатора.
У АББ есть такой программный продукт ITT600 SA Explorer. Возможно он подходит для таких вещей.
Система такая,
когда идет конфигурация между устроиствами разных вендеров, бывает трудно отыскать причину.
В нашем случае-
Сипротек (защита, показания, автоматика)<--  гус--->АББ.(верхнии уровень управления)
сконфигурировал свою часть IEC протокола в Digsi
Другой вендор сконфигурировал свою , помоему в CE tools
Каждый работал со своей программой.
Теперь когда требуется проверить связь, АББ говорит что отправляет сигналы, но вот почему то сипротек их не видит.
Сразу возникает вопрос- а отправляет ли он или нет.
Чем проверить???
И есть ли программа, с помощью которой можно подключив свои комп к сети, генерировать сигнал сеть с такими же параметрами(IED, AP ID, Mac Address, IP и др.) (какие должны быть у АББ),
5 (2013-04-11 21:30:29 отредактировано tequila)
Как я уже писала, полагаясь на имеющуюся в моей памяти информацию, у АББ есть такой программный продукт ITT600 SA Explorer.
Он подходит для любого устройства, поддерживающего IEC61850 и GOOSE, разумеется. Но, по большому счету, информация в файлах *scd у Siemens, отправляемых в систему, по своей полноте, значительно отличается от информации, предоставляемой в файлах *.scd  от АББ. Если я не права, поправьте..
РЕТ-61850 или РЕТОМ-61850 вам в помощь
Stepanov пишет:
Да, берите сразу 2. Мало ли что..
Александра (tequila), не надо тут иронизировать..
Лично опробовал эти приборы не раз, выручали всегда, для задач топикстартера вполне подходят.
Stepanov пишет:
Отчего же, места для иронии всегда достаточно в нашей жизни.. wink
спасибо за наводки..
теперь бы еще найти саму программу ITT600 SA Explorer - по тестить.
если есть ссылка, скиньте сюда или в личку.
по поводу ретомовского софта дял 61850, вроде доступна полная версия, но с ограниченым временем действия.
Хотелось бы сравнить их. как будет время займусь этим
11 (2013-04-15 03:02:35 отредактировано eremal)
Есть хорошая программка IEDscout от Omicrona правда бесплатная версия ограничена.
gillig1 пишет:
Не думаю, что Вы сможете найти лицензированную программу бесплатно. Хотя интернет бездонный..
Попробуйте использовать Wireshark. Он бесплатный. А как использовать применительно к GOOSE-сообщениям и 9-2 - можно посмотреть здесь.
ООО "ТЕКВЕЛ", +7 (495) 133-02-74, 61850@tekvel.ru
Коллеги, представляем Вашему вниманию программу СКАУТ-61850 (Система Контроля, Анализа, Учета Трафика по протоколу МЭК-61850).
РЭ и демо-версия представлены здесь.
Чтобы скачать ограниченную по времени и функциональности демо-версию надо зарегистрироваться на сайте.
Одно из возможных применений, связанное с "прослушкой":
Проверка соответствия конфигурации локальной сети (настройки сетевых коммутаторов) - МЭК-станции, то есть контроль в портах коммутаторов только требуемых GOOSE-сообщений для данного порта (которые относятся только к конкретному IED), "гуси не должны гулять по всей сети, а должны быть загнаны в свои загоны" (средствами VLAN или др.)
p.s. Никита извини уж за "рекламу",
Попытались сделать удобную и понятную программу для релейщиков по работе с GOOSE и SV.
p.p.s. Готовы выслушать все пожелания и замечания, в том числе и здесь.
Добрый день !
Для анализа GOOSE сообщений хватит и WIRESHARK. Я так понимаю терминалы у вас Siemens интегрирован в MicroSCADA ABB на базе SIS600 ? Если использовать резервированный комплект SYS600  и необходимо с них получать информацию в РЗА Siemens то придется в IEC станции Digsi указать еще и IP резервного комплекта SYS600. Если просто требуется передача от Siemens  в SYS600 то надо использовать как писали выше ITT600 SA Explorer.
