Тема: РНМ-1 и RS 232C
Здравствуйте, пытаюсь соединиться с РНМ-1 (терминал авт. регулирования напряжения) через 232 интерфейс с компьютером, кабель распаян в соответствии с инструктивными указаниями на это устройство, в правильности настройки порта на ПК и терминале  уверен. Проблема заключается в том что ПО (Старт-2ПС) этот терминал видит т.е определяет тип устройства, зав. номер, и версию ПО терминала, а вот при попытке считать или записать что либо в терминал выдаёт сообщение "Ошибка чтения". То же самое и со старым (2006 г.) Сириус-2-Л. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: РНМ-1 и RS 232C
Сталкивался с подобным на других терминалах, иногда помогала перезагрузка ноута при подключенном терминале...
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
Какая версия конфигуратора? Если не самая последняя, то может причина в этом? У меня была немного другая проблема, звонил в поддержку. Сказали установить последнюю версию ПО Старт2-ПС с сайта. У меня бесплатная версия. Установил. Всё пошло.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Перезагрузка не помогла. Версия конфигуратора 2.2.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
Это наверное "ПО оперативного контроля"? Конфигуратор 0.0.275 у меня.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Да вы правы, версия конфигуратора: 0.0.1.0
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
Попробуйте наверное новую версию установить. С сайта.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Уже качаю, хотя странно это всё, должны же они были тестировать ПО на этих терминалах.
Re: РНМ-1 и RS 232C
К сожалению не помогло.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Была подобная проблема, не с РНМ-1,а с Сириус-Т при первом подключении к терминалу,мы созвонились с изготовителем, он по телефону консультировал нас-все получилось )))
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
У меня было так. Не запускался сервер в "конфигураторе". Звонил в сервис, там ответили, что лучше переустановить программу на более новую.
И ещё - после определения в конфигураторе устройства, необходимо нажать сохранить, а потом перезапустить сервер.
12 (2013-04-09 08:36:28 отредактировано Макс)
Re: РНМ-1 и RS 232C
Всё так и делаю, и программу поставил последней версии, и порядок работы с конфигуратором соблюдаю, сервер благополучно перезапускается. И опять же с подключением по USB к терминалам вопросов нет, только с RS 232C работать не желает.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
А в компе сколько портов RS232?
Подозреваю, что на com 1 у вас уже прописано устройство. Его и его связь надо удалить, а потом заново прописать с тестируемым терминалом.
Если не это, то не знаю тогда.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Нет на com1 устройств нет, кроме того что пытаюсь подключить по 232.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
Ну, может, когда указываете в конфигураторе устройство, там где тип соединения, указываете 232? Скорости в терминалах равны?
Re: РНМ-1 и RS 232C
А, вообще подключался ли к какому либо Сириусу по RS 232C?
17 (2013-04-09 15:47:55 отредактировано Макс)
Re: РНМ-1 и RS 232C
Подключается, но вот при обмене данными (чтении или записи) возникает "Ошибка чтения(записи)".
nik.ilim пишет:
Все эти настройки соответствуют. Если бы в них была ошибка, то конфигуратор не увидел терминал.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
Добрый день.
А подключается в "Конфигураторе" или уже в "ПО опер. контроля"? Если второе, то может исключить старое соединение, которое создавали для этих терминалов.
19 (2013-04-10 13:47:24 отредактировано Макс)
Re: РНМ-1 и RS 232C
nik.ilim пишет:
Добрый день.
Здравствуйте, подключается в конфигураторе затем после перезапуска сервера прехожу, в "ПО опер. контроля", Добавляю устройство, и считываю уставки вернее пытаюсь потому как появляестя сообщение "Ошибка чтения" то же самое и при попытке записать уставки в терминал только уже с сообщением "Ошибка записи", на протяжении времени считывания а это сек. 30(что уже странно) рядом с устройством светится эмблемма в виде зелёного кружка с белой галкой внутри, что говорит о том что протокол связи работает нормально, но когда появляется сообщение об ошибке, эмблемма меняеся на желтый треугольник с восклицательным знаком, что говорит о сбое связи на протокольном уровне. В любом случае перепробовал всё что только можно и пересоздавал подключение и драйвера на последовательный порт обновлял. К стати с преобразователем USB в RS 232 конфигуратор терминал вообще не определяет. С RS 485 <-> RS 232 тоже самое "Ошибка чтения(записи)" это я про дополнительный интерфейс тот  что сзади терминала.
Re: РНМ-1 и RS 232C
Макс пишет:
Понятно, терминалы со старыми прошивками, почему-то плохо подключаются по протоколу «Modbus» с ПО Старт 2ПС.  Подключитесь через ПО Старт и по протоколу «Старт», должно получится.
