Тема: Скрытая проводка
Уважаемые форумчане, понимаю что не релейка, пишу экспертный отчет по одному культурно-бытовому объекту, оцените следующий ответ на замечание, что весь кабель не подситан сточностью 100% с помощью детектора:
Существующие приборы индикации скрытой проводки указывают лишь на наличие электростатического или электромагнитного поля скрытого проводника, однако при скрытой проводке с помощью этих приборов невозможно определить материал проводника, число совместно проложенных кабелей, а так же число и сечение жил проложенных кабелей - как следствие из вышеперечисленного – при групповой скрытой прокладке невозможно определить точную длину затраченного кабеля.
Re: Скрытая проводка
В принципе написано правильно. Но если разобратся любой кабель подходит к конечному потребителю (т.е. лампочка розетка, автомат). Само собой сечение и жильность можно определить посмотрев на оконечном потребителе, но разводка в общественых зданиях выполняется с применением груповой разводки (т.е. от лампочки к лампочке ит.д.) конечно точно сказать как электрик раскидал ее не возможно, нужно смотреть проект
