Тема: Старый форум rza.communityhost
Старый форум rza.communityhost.ru в "замороженном состоянии" находится здесь: http://rza.communityhost.de/
Навигация по форуму нормально не работает, работает "через заднее крыльцо" если в адресной строке вручную поменять .ru на .de (и делать так каждый раз, когда требуется переход на другую страницу),
например, ссылка для переход в раздел "Организация системы РЗА"
http://rza.communityhost.ru/forum/?topi … =719603479 - не работает,
http://rza.communityhost.de/forum/?topi … =719603479 - работает.
В общем, насколько понял, ситуация связана с тем, что тот сервис обновлял себе программное обеспечение и теперь его форумы перешли на другой движок:
Umstellung der Forum Software
Bis zum 02.04.2013 finden Sie das neue Forum unter
http://rza.wwwforen.de/.
Der Schreibzugriff ist nur noch im neuen Forum möglich. Ab dem 02.04.2013 erreichen Sie das neue Forum unter der aktuellen Adresse rza.wwwforen.de und diese alte Software wird abgeschaltet.   gez. CommunityHost
Re: Старый форум rza.communityhost
Спасибо!
Архив - хорошо, но все же он не полный. Первоисточник все же лучше, хотя и перебивка домена при каждом входе на страницу немного напрягает (не до истерики)
#1, спасибо, я то думал совсем крякнулись
Спасибо за инфу нашему falcon-y и ещё одному коллеге обратившемуся сегодня в личке.
я к сожалению не связал сообщение falcon-a  с навигаторами по темем с "старого форума", а они есс-но не фунциклируют, на что обратили моё внимание сегодня.
проделал эксперимент, поменял в ссылках одного навигатора ru на de и заработало.
в течение выходных дней постораюсь пройть по всем навигаторам.
Перестал работать старый форум в зоне "de"
Перестали работать ссылки в навигаторах.
Есть ли вероятность, что все-таки заработает?
Вижу, что старый форум доступен по адресу
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost.ru/default.htm
Но не работает переход на предыдущую или следующую страницу топика. Например вот тут
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … tart11.htm если нажать   "Предыдущая" или "Следующая", выскочит "Ошибка 400". Хотя если поизвращаться вручную, меняя циферки в адресе, вполне себе переходит куда надо.
А навигация в старом форуме уже не работает? Есть например ссылка:
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =588450628
как её открыть? добавление перед ссылкой http://arhiv.rzia.ru/ ничего не дает. На запрос поиска выдает следующее сообщение:
Unique page requests limit is reached
Может как-то можно обойти это ограничение в количестве уникальных открытий страниц? Или тогда архив превратится в жрущее ресурсы создание? Коллеги подскажите, как находит подобные страницы на старом форуме. Заранее спасибо.
А Вы хотели бы, чтобы мумия выполняла функции фараона? Это - музейный экспонат. Спасибо администраторам Форума и другим инициативным товарищам, которые смогли сохранить хоть это.
Так тогда в чем её смысл? Только для посвященных? А как же другие?
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков.
10 (2013-12-30 19:48:08 отредактировано Dnestr)
Когда-то falcon сделал подборку интересных тем на старом форуме и все это было размещено здесь http://izvorash.narod.ru/falcon_dok.htm  Можно почитать, если интересно. Скоро и здесь будет недоступно.....Многие ссылки уже не работают и исправить уже нет возможности....
На днях постараюсь опубликовать полную коллекцию с Форума на Webboard.ru Опубликованное здесь - всего лишь некоторые компоненты. Единственная проблема - три года искал по своим компьютерам, считал безвозвратно потерянным. А нашел среди десятков тысяч файлов - и снова потерял. Но если уверен в своей правоте, дорогу найти проще.
Обсуждения с самого старого форума (того, который не на communityhost, а на webboard.ru), если кому интересно, скачивайте в виде архивов отсюда.
