Тема: Кольцо на низкой стороне из 4-х СВ
Зачем на низкой стороне делать кольцо? т.е 4 СВ 10 кВ а не два как обычно. Как я понял при таком раскладе АВР должен быть на СВ работающих на разные секции? (от разных тр-ров).
Однолинейная схема ПС-Model.pdf 462.49 Кб, 33 скачиваний с 2013-04-13
Re: Кольцо на низкой стороне из 4-х СВ
Одна из возможных причин - для обеспечения успешного пуска мощных двигателей. У вас выключатели W112K и W212K не СВ а ШСВ. Если к шинам 10кВ подключены мощные двигатели, перед пуском любого из двигателей, включают ШСВ (ШСВ включается только на время пуска двигателя). Так уменьшается снижение напряжения на шинах 10кВ при пуске. АВР-ы действительно должны быть на W101K и W301K.
у меня кусок дипломного проекта был о СН ГРЭС.
для пуска ПЭН-ов включал секционик
4 (2013-04-13 21:02:56 отредактировано fll)
на ПС с мощными двигателями с прямым пуском ШСВ ставят не по этой причине
а в основном в связи с тем, что кратности токов через полуобмотку трансформатора при пуске мощного двигателя превышают регламентированные по ГОСТ кратности при количестве ударных толчков в сутки, например для сетевых тр-ров мощностью больше 25 МВА при количестве ударных толчков до 3-х кратность тока черех полуобмотку должна быть не более 2-х
поэтому при пуске обмотки параллелят
с просадкой напряжения при пуске также это благо при слабой системе
