Тема: Промежуточные трансформаторы тока для гальванической развязки
Здравствуйте. Появилась задача подключить 2 устройства АЛАР на релейные обмотки ТТ генератора. Получилось, что есть возможность подключения только с условием обеспечения гальванической развязки к существующим обмоткам класса 10Р. Соответственно, необходимо использовать промежуточные трансформаторы тока 5/5А. Прошу подсказать, каким образом выбрать эти пром.ТТ, т.к. с подобным коэффициентом трансформации нашел только ТТ классов 0,5, 1, 3, т.е. нерелейные обмотки.
Спасибо!
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6500/46563/thumb/p17oc7tfik1tdc1tqdrvt8f82611.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/6500/46563/thumb/p17oc7tfik1tdc1tqdrvt8f82611.jpg
Re: Промежуточные трансформаторы тока для гальванической развязки
Да здесь это несущественно. АЛАР работает, как правило, при токах нагрузки (пусть и запредельных), но не при КЗ. Впрочем, можно посчитать на 10% погрешность в любом режиме не помешает.
3 (2013-04-17 22:49:47 отредактировано Long_Ago)
И как это стыкуется с объяснением, то ток при АР = двойному току КЗ в http://rzia.ru/post45788.html#p45788 ???
P.S.  prowler, а сможете объяснить: зачем нужны ПТТ и почему именно 5/5 А?
