Тема: Встроенные трансформаторы тока
Здравствуйте! Народ, подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, когда изоляция вторичных обмоток двух ТТ между собой менее 1 Мом. Поясню. Имеется силовой трансформатор 220/20 кВ. В нейтрали 20 кВ втроены 4 ТТ. Вторичка двух ТТ выведена в одно барно, вторичка двух других в другое. И вот получается что между двумя ТТ, выведенными в разные барно, сопротивление изоляции менее 1 Мом. Примерно 50 кОМ.
Re: Встроенные трансформаторы тока
S_nikonorov пишет:
Нужна доп. информация.
1. Какая конструкция ТТ? 4 керна ТТ в одном корпусе или 4 отдельных корпуса ТТ?
2. К ТТ подключены внешние цепи? Может плохая изоляция в них?
Да какая дополнительная информация? Браковать однозначно. Сливайте масло, вскрывайте трансформатор, вытаскивайте ТТ. Естественно, если от этих ТТ питаются цепи защит - при неблагоприятном стечении обстоятельств можете получить или излишнюю работу, или отказ.
А сопротивление изоляции проверяете без вторички?
Бракуй
сопротивление мерили на голых выводах!вторичка вся была откинута! Каждый ТТ индивидуальный, т.е. 4 ТТ внури ввода лежат друг на друге!ВАХ ничего не показала!Грузили первичным током 30 А в защитах все ок! Внешнюю вторичку первым делом проверили! там из четырех кернов только 2 использованы для защит пока посадили на резерв! То что их надо браковать это понятно! Просто непонятно как такое может быть!
Довелось на очень старых МКП-110 столкнутся с подобной проблемой. Выводы от трансформаторов тока с выключателя спускаются в привод по одной трубе. Провод лакотканевый, насосал влаги, изоляция заметно снизилась.
На трансформаторе трубы нет, там провода от ТТ идут к клеммной коробке под вводами. Но все равно идут явно или неявно выраженным пучком. Вполне вероятно, что проблемы там. Влажность - вряд ли (все же - в сухой зоне, под защитой трансформаторного масла), но износ и перетирание не исключены.
И ещё, говорят (сам требований таких не видел), что измерение и испытание изоляции ТВТ нужно проводить при наличии в трансформаторе масла, то есть когда ТВТ погружены в масло. Кто-нибудь подобное слышал?
Да попробуйте проверить изоляцию в установившуюся сухую солнечную погоду и сравнить с замерами во время осенних дождей. Не нужно нормативных документов - и так разница очевидна. А когда трансформатор в масле, масло на себя и берет ответственность.
Да, согласен. Видимо, это не требование, а просто способ измерения, при котором влияние влаги, находящейся в воздухе, не влияет на правильность измерения сопротивления изоляции.
То есть, если на улице сухо, то можно проверять изоляцию ТВТ и при слитом с трансформатора масле; а если на улице влажно, то проверять изоляцию ТВТ нужно при наличии в трансформаторе масла.
Здравствуйте. Кто подскажет? Встроенные т.т. в ВБ-110кВ. Какая полярность у обмоток? Нашёл описание на ВЭБ-110кВ.Там с одной стороны полярны И1,а с другой И2 . Как дела обстоят в ВБ-110кв?Не могу нигде найти.
здесь http://sciencestar.ru/forum/4-5-1 есть руководство,не смог зарегиться
То же не регистрируется. Похоже там форум мёртвый. Последние сообщения 2012 года. У меня есть какое то руководство к этому выключателю. Там есть схемы шкафов управления,привода,но нет токовых цепей.
