1 (2013-04-23 10:21:05 отредактировано Захар)
Тема: Потух дисплей реле REL-670 ABB!
Здравствуйте коллеги, ситуация в следующем. При обходе обнаружили что на панели РЗА "Защита ВЛ-110кВ", реле REL-670 полностью потушен (не горят дисплей, светодиоды). Оперативное питание =220В имеется.
Причем это второй случай, первый случай произошел в ноябре прошлого года. В то время, устройства РЗА находились еще на гарантии, по советам финских АйБиБишников (Вааса, Финляндия) был заменен модуль интерфейса снятым с резервного реле, который Слава Богу стоял у нас на резервной панеле и все наладилось. После, они нам выслали модуль для резервного реле, который в настоящий момент в дороге.
Сейчас можно сказать на 99% что опять накрылся модуль интерфейса. Причем меня беспокоит тот факт что реле внутри шкафа температура около 36 градусов С, что наверное может явиться причиной. Хотя по мануалу REL - реле имеют достаточный запас по температуре: (Нормальное значение +20 °C, Номинальный диапазон -10 °C … +55 °)
По влажности условия идеальные.
Все наводит на мысль что может это заводской брак или типа того...
Какие будут мысли насчет этого, мож кто имеет такой печальный опыт?
2 (2015-10-06 16:52:52 отредактировано torgin)
Re: Потух дисплей реле REL-670 ABB!
Скачок напряжения может быть было.
254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254254
Да нет скачков не наблюдалось, вы имеете = или переменку.
По постоянке все Беннинговское, без вариантов.
Нам в ответ сообщили что завод АВВ этим вопросом занимается. Буду держать в курсе.
А такая проблема с питанием не влечет за собой неработоспособность терминала? Реле будет отрабатывать при КЗ?
Лампа Ready потушено значиться крякнул, хотя никто на предмет кз не проверял.
Есть резервное реле РЕФ, на нем и стоит. ВЛ находиться под охранным напряжением, так что мто и мтз для нее хватит.
Насколько мне известно, у 670 серии проблема с модулем питания бывает... в этой теме обсуждали http://rzia.ru/topic3403-zamena-modulei … h-abb.html
А вот причем здесь модуль интерфейсов?
да мы тоже удивлены - второй к ряду горит.
и чему бы ему гореть.
