Тема: Реле обратного тока для генератора постоянного тока.
Коллеги, подскажите пожалуйста, существуют ли современные аналоги реле обратного тока для защиты генератора постоянного тока от перехода в режим двигателя. В данном случае рассматривается вариант использования двигатель-генератора для зарядки аккумуляторных батарей щита постоянного тока электростанции.
Re: Реле обратного тока для генератора постоянного тока.
Обычный диод. smile))
eukeniy пишет:
Нужно чтоб этот диод смог отключить автомат по стороне ~380:(
4 (2013-04-24 06:27:51 отредактировано nik.ilim)
RomeoSR пишет:
Добрый день.
Может применить простую схемку с поляризованным реле и реле времени? Включаем одну катушку реле на напряжение АБ, а вторую на напряжение генератора. Только наверно трудно будет чувствительность настроить. Но, если надо,  можно пробовать.
p.s. вот ссылка Внешняя ссылка в описании указано, что контролирует направление тока
Желательно вести контроль именно по току, а точнее его направлению. Нужен современный аналог реле РОТ.
nik.ilim пишет:
Просмотрел, интересное по функционалу реле, но толком ничего не нашел про его выходы. Если можно на нем прописать на выход условие смены направления тока в АБ тогда можно реализовать функцию РОТ. А если только на "Морде" индикация направления, а на выход не параметрируется тогда не выйдет.
RomeoSR пишет:
А разве ВНИИР не производит их до сих пор?
У меня вот такие древние монстры стояли http://museumrza.ru/jeksponaty/a-80.html на станции, и до сих пор стоят. В свое время искал им замену, но почемуто не мог найти, почему не помню.
Как вариант, можно предложить схемку:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/7000/47014/thumb/p17othkcu3f9besfn8m1uj899k1.png
Реле KV воздействует на независимый расцепитель автоматического выключателя SF через схему задержки на возврат (не показана).
Еще добавить схему деблокировки.
Рассматривался такой вариант. Хочется найти прибор заточенный под это дело промышленно выпускаемый.
Уважаемые коллеги, возобновляю тему!
Интересует существуют ли современные аналоги реле обратного тока (РОТ) для защиты генератора постоянного тока от перехода в режим двигателя.
Аккумуляторная батарея ЩПТ заряжается от двигатель-генератора.
