Перефразирую ответ
вадим пишет:Отличие от 011 в том что у 011 нет возможности ОУ и АУ и ускорения защит по ВЧ
НТП ПС:
9.9.3 Установка второй быстродействующей защиты предусматривается на особо ответственных линиях напряжением 110-220 кВ, если при отказе срабатывания или выводе из действия основной быстродействующей защиты отключение короткого замыкания на линии резервной защитой с выдержкой времени может привести к нарушению устойчивости нагрузки, к нарушению технологии особо ответственных производств, надежной работы атомных станций, а также требований экологии.
Две основные быстродействующие защиты должны устанавливаться на кабельных и кабельно-воздушных линиях, а также на воздушных линиях в местах массовой застройки.
В качестве второй быстродействующей защиты может быть использован комплект ступенчатых защит с передачей разрешающих или блокирующих сигналов.
ЛЭП с двумя быстродействующими защитами (2 ВЧКС):
- ДФЗ с функциями ступенчатых защит (1-й комплект основная защита) +
КСЗ с передачей блокирующих или разрешающих сигналов (2-й комплект основной защиты)
Если в вашем случае на линии 110-220 кВ без оптического канала необходимы две быстродействующие защиты шкаф 011 вас не спасет.
