1 (2013-05-01 08:04:44 отредактировано Валериан)
Тема: Работа МП устройств защиты при изменении частоты
Проблема такая. Имеется высоковольтный асинхронный двигатель, пуск которого осуществляется от сети, частота и напряжение которой изменяются в диапазоне от 0 до номинала (50 Гц, 10 кВ). Защита двигателя осуществляется микропроцессорным устройством защиты (типа SEPAM, MiCOM или др.).
Как поведет себя МП устройство защиты при изменении частоты и напряжения питающей сети.
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой. Может быть вместо SEPAMа или MiCOMа применить МП устройство другого типа.
Re: Работа МП устройств защиты при изменении частоты
Валериан пишет:
Смотрите тех. характеристики реле, где указан допустимый диапазон частот, в котором гарантируется правильность работы. Исключение могут составлять специальные, частотно-независимые функции, как раз для случаев сильно изменяющейся частоты. Например, для пускового режима генератора в ГТУ, но и их частотный диапазон ограничен. И не забудьте, что при частоте сильно отличающейся от номинальной, традиционные ТТ и ТН  также испытывают трудности в работе.
Тех. характеристики реле смотрел, но допустимый диапазон частот, в котором гарантируется правильность работы не нашел, поэтому и спрашиваю.
Кстати, SEPAM или MiCOM - это реле или это устройство, терминал. Недавно один Заказчик сделал замечание, что MiCOM это не реле.
4 (2013-05-01 11:24:51 отредактировано Комрад)
Валериан пишет:
Глупость сказал заказчик. Справедливо любое название. Наиболее правильно будет терминал МП РЗА или устройство МП РЗА.... Буква Р обозначает - реле - ... Так что SEPAM и MiCOM - 'это реле защиты и автоматики (РЗА) микропроцессорные (МП)
РЗА бывают простые - например чисто токовые реле и напряжения или т.п. А бывают многофункциональные - много функций. Кроме того среди МП РЗА я бы выделил чистые терминалы РЗ - там только защитные функции и теримналы РЗА в полном смысле слова - там и защиты и автоматика (АВР, АПВ, АУВ и т.д.).
В технических характеристиках на MiCOM P342-345 указано, что рабочий диапазон частот от 5 до 70 Гц.
Для всех остальных реле серии MiCOM рабочий диапазон 45-65 Гц.
Oleg Bagleybter
Насколько я помню, официально работающая с частотниками защита двигателей GE 369, там терминал действует при 100+ герц..
также о такой возможности у Сименса писал Конспиратор, тоже вроде 70Гц.
obagley пишет:
MiCOM P342-345 достаточно сложные МПУ с большим  набором специальных фенкций предназначены для защиты крупных генераторов.
Применять такие МПУ для защиты АД мне кажится нецелесообразно. Самое оптимальное - это SEPAM или МiCOM, предназначеннае для защиты двигателей.
grsl пишет:
У меня частота сети меняется в диапазоне от 0 до 50 Гц, зачем мне 70 или 100 Гц (да еще с +).
имеется ввиду от 20 до 100+ Гц, пределы работы частотников, даже до 300Гц может доходить.
369 реле официально заявлено как реле защиты в условиях таких изменений частоты.
у вас скорее всего устройство плавного пуска, насколько я знаю, там ставят обычные реле защиты
в всяком случае при испытаниях я снял блокировку с ДЗМ и ложной работы не было.
Валериан пишет:
Клиент всегда прав. Хотите применять чисто двигательные защиты - применяйте. Просто потом не обижайтесь, если при частоте 30 Гц произойдет к.з., а защиты окажутся выведены по критерию частоты за пределами рабочего диапазона.
Тем не менее советую посмотреть на P342 - используется для генераторов и двигателей малой мощности, где не требуется дифзащита.
Валериан пишет:
Ну если Вы можете 100% гарантировать, что частота НИКОГДА не будет выше 50 Гц - тогда действительно даже 70 Гц не нужно. Большинство заказчиков все-таки принимаются во внимание возможность отклонения частоты от номинальной, производители закладывают запас +/- 5Гц, с учетом существования сетей 60 Гц получаем диапазон 45-65Гц для негенераторных защит. Отдельный генератор теоретически может разогнаться и быстрее 55/65Гц, поэтому потолок для генераторных защит увеличен до 70Гц.
С частотниками совсем другая тема и другие диапазоны частот.
Oleg Bagleybter
10 (2013-05-03 06:04:36 отредактировано Валериан)
grsl пишет:
Нет у меня не устройство плавного пуска, у меня синхронный генератор, разгоняемый двигателем постоянного тока. При разгоне генератора его выходное напряжение и частота изменяется от 0 до номинальных значений - 10 кВ, 50 Гц.
От этого генератора мощностью несколько МВТ получают питание АД мощностью 560, 630 кВт. Задача состоит в выполнении защиты этих двигателей.
obagley пишет:
Обязательно посмотрю.
А может быть есть отечественные МП защиты на такой диапазон частот.
извините я не понял.
1. СГ разгоняется при включеном возбуждении?
2. При разгоне на него включена двигательная нагрузка ?
Все правильно
СГ разгоняется при включеном возбуждении, при этом возбуждение увеличивается от 0 до номинального значения.
При разгоне на него включен двигатель, который разгоняется по мере увеличения частоты и напряжения СГ.
А СГ в режиме пуска (разгона) чем защищается?
У СГ своя защита, вроде электромеханика, я ей не занимаюсь.
Моя задача выполнить защиту АД.
15 (2013-05-03 13:33:54 отредактировано Gena)
по поводу Sepam
Логические входы
Напряжение 110 В пер. тока 220 - 250 В пост. тока 220 - 240 В пер. тока
Диапазон 88 - 132 В пер. тока 176 - 275 В пост. тока 176 - 264 В пер. тока
Частота - 47 - 63 Гц
Питание
110 / 240 В пер. тока
Диапазон -20 % +10 % (47.5 - 63 Гц)
Gena пишет:
по поводу Sepam
Логические входы
Питание
Вы первое сообщение нормально прочитали: имеется высоковольтный асинхронный двигатель, пуск которого осуществляется от сети, частота и напряжение которой изменяются в диапазоне от 0 до номинала (50 Гц, 10 кВ).
Речь идет о силовой питающей сети, параметры которой изменяются в диапазоне - напряжение 0-10 кВ, частота 0-50 Гц.
При чем здесь 110 В, 250 В, 47,5 Гц, постоянный ток ???
Откуда такие напряжения возмуться в сети 10 кВ ???
Валериан пишет:
Вы первое сообщение нормально прочитали: имеется высоковольтный асинхронный двигатель, пуск которого осуществляется от сети, частота и напряжение которой изменяются в диапазоне от 0 до номинала (50 Гц, 10 кВ). Речь идет о силовой питающей сети, параметры которой изменяются в диапазоне - напряжение 0-10 кВ, частота 0-50 Гц.При чем здесь 110 В, 250 В, 47,5 Гц, постоянный ток ???Откуда такие напряжения возмуться в сети 10 кВ ???
А вы опер ток для питания микропроцессорных терминалов защиты и управления откуда собрались брать?
Gena пишет:
Оперток меня совсем не волнует, возму от шин постоянного тока 220 В и все проблемы, тут вопросов нет.
Меня волнует сеть ~0-10 кВ, 0-50 Гц.
19 (2013-05-04 13:37:13 отредактировано Gena)
Защита максимальной частоты (ANSI 81H)
Sepam серии 20 50 - 53 Гц или 60 - 63 Гц 0,1 - 300 с
Sepam серии 40 50 - 55 Гц или 60 - 65 Гц 0,1 - 300 с
Защита минимальной частоты (ANSI 81L)
Sepam серии 20 45 - 50 Гц или 55 - 60 Гц 0,1 - 300 с
Sepam серии 40 40 - 50 Гц или 50 - 60 Гц 0,1 - 300 с
Защита по изменению частоты (ANSI 81R)
0,1 - 10 Гц/с мгн.; 0,15 с - 300 с
sepam 60
диапазон измерений
Частота Основные каналы (f) 25 - 65 Гц ±0,02 Гц
Уставка и выдержка времени 50 - 55 Гц или 60 - 65 Гц 0,1 - 300 с
Уставка и выдержка времени 40 - 50 Гц или 50 - 60 Гц 0,1 - 300 с
0,1 - 10 Гц/с 0,15 - 300 с
sepam 80
измерения и диагностика
Частота Основные каналы (f) 25 - 65 Гц ±0.01 Гц
Дополнительные каналы (f’) 45 - 55 Гц (fn = 50 Гц) 55 - 65 Гц (fn = 60 Гц) ±0.05 Гц
Валериан пишет:
Все правильно
Очень интересно, можно сначала по подробнее об этом "динозавре", а с защитами потом поладим.
