Тема: Дистанционный пуск ВЧБ
Дорогие друзья! В стандартной панели ВЧБ ВЛ-110(220)кВ предусмотрена возможность дистанционного пуска. Когда ВЧ передатчик пускается дистанционно при пуске ВЧ передатчика с противоположного конца. Как выполнено и как ввести/вывести все понятно. Но вот сейчас пытаюсь найти в литературе для чего этот дистанционный пуск выполняется и не могу.
Какие будут идеи? У меня предположение, что все дело в согласовании уставок реле пуска и останова по противоположным концам. Частный случай - с одной стороны линии реле на МП базе, а на другом конце - электромеханика. И там где терминал пускается передатчик в том числе от ДЗ от замыканий на землю, а на электромех.стороне - только от ДЗ от м/ф замыканий (3 или 2ст.ДЗ)
Re: Дистанционный пуск ВЧБ
Руководящие указания по релейной защите, выпуск 10
falcon пишет:
Спасибо. Как раз их сейчас и штудирую. Уж простите тогда за назойливость. Книжка серьезная. Там как раз про дистанционный пуск написано как он организуется и вводится/выводится. Но вот в каких случаях используется пока не нашел.
